查看: 3392|回复: 24
[求助中]
acer V5-431 启用集显花屏 禁用不花 求助
发表于 2015-9-2 11:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
acer V5-431 启用集显花屏 禁用不花  求助是CPU坏了吗
发表于 2015-9-2 12:03:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一个是CPU集显坏了
发表于 2015-9-2 12:08:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是双显卡的,那就禁用好了,能用就行
那就没达到楼主发帖的目的了  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:00
发表于 2015-9-2 12:16:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存坏了吧
发表于 2015-9-2 12:22:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
几代机啊?一代机应该是切换芯片的问题。
发表于 2015-9-2 12:28:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换U一试再定
发表于 2015-9-2 12:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换U不行干桥,其实能凑合用就用吧,没必要折腾
发表于 2015-9-2 13:00:47 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
jmdna 发表于 2015-9-2 12:08
是不是双显卡的,那就禁用好了,能用就行
那就没达到楼主发帖的目的了
发表于 2015-9-2 13:03:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是CPU坏了,换个U试一下!
发表于 2015-9-2 13:06:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有可能是CPU坏了,也有可能是集显供的问题
发表于 2015-9-2 13:16:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
集显太垃圾,用不用无所谓
发表于 2015-9-2 13:18:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你把U换了看看呗,难道是板载?
发表于 2015-9-2 13:24:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
觉得应该是cpu,换一个试试
发表于 2015-9-2 13:27:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换cpu 看看  实在不行  就这样用
发表于 2015-9-2 15:49:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有CPU坏但是很少,可以换个U试一下
发表于 2015-9-2 15:51:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个CPU试试呀
发表于 2015-9-2 16:36:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般用集显花屏,我都会测试一下内存条
发表于 2015-9-2 16:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是带触摸的机器吗,以前遇到过!系统问题!找服务站搞定了
发表于 2015-9-2 16:45:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
..当然先换个U测试一下啦。。。换U不行。换系统。再不行换桥了。。
发表于 2015-9-2 16:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没过保就自己换个CPU试试  想要简单就和你说的一样把集显禁用了  也可以正常使用
