查看: 3508|回复: 24
acer V5-431 启用集显花屏 禁用不花 求助
发表于 2015-9-2 11:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer V5-431 启用集显花屏 禁用不花  求助是CPU坏了吗
发表于 2015-9-2 12:03:55 | 只看该作者 �
一个是CPU集显坏了
发表于 2015-9-2 12:08:54 | 只看该作者 �
是不是双显卡的,那就禁用好了,能用就行
那就没达到楼主发帖的目的了  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:00
发表于 2015-9-2 12:16:39 | 只看该作者 �
内存坏了吧
发表于 2015-9-2 12:22:51 | 只看该作者 �
几代机啊?一代机应该是切换芯片的问题。
发表于 2015-9-2 12:28:03 | 只看该作者 �
换U一试再定
发表于 2015-9-2 12:33:31 | 只看该作者 �
先换U不行干桥,其实能凑合用就用吧,没必要折腾
发表于 2015-9-2 13:00:47 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2015-9-2 12:08
是不是双显卡的,那就禁用好了,能用就行
那就没达到楼主发帖的目的了
发表于 2015-9-2 13:03:30 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了,换个U试一下!
发表于 2015-9-2 13:06:47 | 只看该作者 �
有可能是CPU坏了,也有可能是集显供的问题
发表于 2015-9-2 13:16:26 | 只看该作者 �
集显太垃圾,用不用无所谓
发表于 2015-9-2 13:18:21 | 只看该作者 �
你把U换了看看呗,难道是板载?
发表于 2015-9-2 13:24:15 | 只看该作者 �
觉得应该是cpu,换一个试试
发表于 2015-9-2 13:27:47 | 只看该作者 �
换cpu 看看  实在不行  就这样用
发表于 2015-9-2 15:49:20 | 只看该作者 �
有CPU坏但是很少,可以换个U试一下
发表于 2015-9-2 15:51:52 | 只看该作者 �
换个CPU试试呀
发表于 2015-9-2 16:36:56 | 只看该作者 �
一般用集显花屏,我都会测试一下内存条
发表于 2015-9-2 16:42:57 | 只看该作者 �
是带触摸的机器吗,以前遇到过!系统问题!找服务站搞定了
发表于 2015-9-2 16:45:47 | 只看该作者 �
..当然先换个U测试一下啦。。。换U不行。换系统。再不行换桥了。。
发表于 2015-9-2 16:45:53 | 只看该作者 �
没过保就自己换个CPU试试  想要简单就和你说的一样把集显禁用了  也可以正常使用
