查看: 8619|回复: 23
[主板维修]
联想M3A780M主板报警
发表于 2015-8-29 18:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有2块联想M3A780M  V:1.0的主板  都是开机报警3短1长  都是跑到56就报  1脚有0.7v 236脚有3.3v  bios刷了  还是不行  内存条也换了   一直报
不知道怎么搞   还有一个up1511r可以用什么换   有一块主板上这个芯片被人拆了
补充内容 (2015-8-30 09:54):
大神们  给我讲讲怎么搞啊
补充内容 (2015-8-31 09:30):
不知道动了哪里 ,主板自动上电了
发表于 2015-8-30 09:21:39 | 只看该作者 �
求给思路啊   真不知道怎么搞了
发表于 2015-8-30 10:25:44 | 只看该作者 �
修好了没 说来看看
没有 找不到思路 不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:25
发表于 2015-8-30 10:26:36 | 只看该作者 �
SM总线量下,CMOS电池有电吗
电池有电的  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:28
发表于 2015-8-30 10:36:16 | 只看该作者 �
联想台式主板coms没电是不开机的
发表于 2015-8-30 13:34:49 | 只看该作者 �
118脚和238脚系统管理总线有没有
都有3.3v  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:27
发表于 2015-8-30 15:05:55 | 只看该作者 �
是三代的吗?内存5脚有3.3V吗?
是3代的 5脚是干嘛的 没有3.3v  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:26
发表于 2015-8-30 17:28:47 | 只看该作者 �
我也有一块用的也是UP1151R,不知道用什么代换同,百度里和论坛上没有资料!
发表于 2015-8-31 09:25:01 | 只看该作者 �
没有 找不到思路  不知道怎么搞
发表于 2015-8-31 09:26:56 | 只看该作者 �
AIULOGSFFAI 发表于 2015-8-30 15:05
是三代的吗?内存5脚有3.3V吗?
是3代的  5脚是干嘛的  没有3.3v
发表于 2015-8-31 09:27:52 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-8-30 13:34
118脚和238脚系统管理总线有没有
都有3.3v
发表于 2015-8-31 09:28:35 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2015-8-30 10:26
SM总线量下,CMOS电池有电吗
电池有电的
发表于 2015-8-31 09:41:10 | 只看该作者 �
联想台式主板coms没电是不开机的
发表于 2015-8-31 09:49:45 | 只看该作者 �
你拆开南桥扇热片看看  可能会有惊喜
没有什么啊  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:59
发表于 2015-8-31 09:59:27 | 只看该作者 �
zh32o1 发表于 2015-8-31 09:49
你拆开南桥扇热片看看  可能会有惊喜
没有什么啊
这种是MSI代工的么 如果是的话 你看下鼠标键盘跟USB有没电压  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:20
发表于 2015-8-31 10:20:03 | 只看该作者 �
是AMD的桥 usb有2个脚有5V  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:28
发表于 2015-8-31 10:28:09 | 只看该作者 �
是AMD的桥   usb有2个脚有5V
发表于 2015-8-31 15:01:18 | 只看该作者 �
看看维修结果
发表于 2015-9-10 12:32:46 | 只看该作者 �
楼主你的板子好了吗?我这里有一个。芯片用那个代换
发表于 2015-9-10 12:40:13 | 只看该作者 �
楼主    你主要看看内存供电那块     你可以用组织卡打打阻值看看
