查看: 3737|回复: 4
[OPPO手机维修]
OPPO R827T不开机维修
发表于 2015-8-27 16:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.R827T不开机更换图中原件,还是不行的话,就看看电流跳变状况。判断是不是U或者是字库问题、此方法不是万能的。手机故障没有固定的。 当然我也希望大家通过此种检查通病的问题解决。我这台就是换了一个就好了
发表于 2015-8-28 09:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么找到这个芯片坏的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-27 16:38:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
看来高手还是很多的
发表于 2015-8-27 17:24:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是什么升压IC?
看上去像是。  详情 回复 发表于 2015-8-28 08:33
发表于 2015-8-28 08:33:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
exe80901 发表于 2015-8-27 17:24
这个是什么升压IC?
看上去像是。
