查看: 1456|回复: 7
杂牌G41第一次不开机
发表于 2015-8-15 09:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块不知名的杂牌G41主板,每天早上第一次开机不显示插诊断卡显示代码正常,但是独显上面不输出信号。按重启键再次开机可以顺利的进入系统。只要正常显示之后,当天不管怎么开机都正常显示。但是到第二天第一次开始照样不显示,求解
补充内容 (2015-8-25 20:40):
经过反复的测试验证,发现是那显卡的问题,更换一块好的显卡,故障解决。
发表于 2015-8-15 09:30:29 | 只看该作者 �
凉了就不开机,供电芯片,电源,BIOS
发表于 2015-8-15 09:42:01 | 只看该作者 �
显卡可能有问题了吧!!
此机器已修复,的确是显卡不良所致  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:37
发表于 2015-8-15 09:43:04 | 只看该作者 �
可以查一下时钟的供电,查看一下晶政有没有氧化等。我遇到几块都是换个晶镇
板子看起来还是挺新的,没有氧化的痕迹  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:59
发表于 2015-8-15 16:59:12 | 只看该作者 �
板子看起来还是挺新的,没有氧化的痕迹
发表于 2015-8-15 17:50:57 | 只看该作者 �
杂牌也会有板号吧
发表于 2015-8-15 18:41:42 | 只看该作者 �
PCIE的复位脚查下看看
发表于 2015-8-17 15:37:58 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-8-15 09:42
显卡可能有问题了吧!!
此机器已修复,的确是显卡不良所致
