查看: 20130|回复: 22
[维修经验]
HP G4风扇报错 90B 大家要注意,总会遇到的
发表于 2015-7-22 13:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一台HP,开机90B,FAN报错按回车关机进不了系统,折机测量风扇接口有供电,黄线控制PWM无电压,刷BIOS无效,换EC无效,抽掉控制线风扇会转,最后是换掉风扇才解决的。是因为风扇那端的控制电路出问题检测不到所以报错。
发表于 2015-7-22 13:54:03 | 只看该作者 �
三线还是四线风扇?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-22 13:53:46 | 只看该作者 �
风扇报错,第一时间就要换风扇试试。。。楼主你的维修思路有问题。。
发表于 2015-7-22 13:51:16 | 只看该作者 �
HP机器很少见到这问题,没遇见过。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-22 13:47:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主~~学习了~~
发表于 2015-7-22 13:48:42 | 只看该作者 �
还没见过这种问题
发表于 2015-7-22 13:51:47 | 只看该作者 �
上星期遇到过,把风扇排插插紧点就好了
发表于 2015-7-22 13:52:33 | 只看该作者 �
应该是可以屏蔽掉吧
发表于 2015-7-22 13:58:10 | 只看该作者 �
楼主,风扇转速正常吗?要转速正常报错,那以后要注意了,虽走弯路。
发表于 2015-7-22 14:15:02 | 只看该作者 �
这是个经验,有时候,会进入只怀疑主板有毛病的怪圈,还有就是有时换了一个有同样故障的坏件,也会造成误导。
发表于 2015-7-22 14:22:50 | 只看该作者 �
一般直接换风扇
发表于 2015-7-22 15:08:16 | 只看该作者 �
还没遇到呀 我的话先怀疑主板了
发表于 2015-7-22 15:50:27 | 只看该作者 �
还没遇到过这个问题,风扇报错联想THINKPAD的常见
发表于 2015-7-22 16:20:55 | 只看该作者 �
收藏了,以后可以先排查这个看看
发表于 2015-7-22 16:32:38 | 只看该作者 �
经验呀,HP这种问题确实少见,长知识了
发表于 2015-7-22 16:55:55 | 只看该作者 �
修过一些HP的,还没听说过这问题,记录下了
发表于 2015-7-22 16:58:31 | 只看该作者 �
    都说明了是fan这个报错换了不就可以了啊 还刷什么BIOS啊
发表于 2015-7-22 16:58:48 | 只看该作者 �
学习了      呵呵呵
发表于 2015-7-22 17:09:27 | 只看该作者 �
走过了弯路才知道有近路可行。
发表于 2015-7-22 17:36:42 | 只看该作者 �
一般我先换个风扇,,
因为芯片基本都没有,
