- 积分
- 550
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-10
- 精华
主板型号:精英 PHOTON KV2
故障现象:不触发
故障分析:939主板一般最常用的是ITE的8282M芯片,直接按时序测8282m各脚
先测16脚5VSB正常,该机不触发直接测9脚绿线电压只有1V多点电压明显不正常
9脚连接一个472电阻,量电阻阻值正常,电阻另一脚有5V电压,和绿线直连,证明是8282M这边出的问题。更换8282m,开机正常跑码,主板修复
