查看: 7193|回复: 45
[主板&显卡]
维修纪录之梅花三弄
发表于 2014-4-27 22:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
专修同行无法修复的主板,心平气和,修无所向。。。。
最近接了三十片二修板,绝大部分都是有复位不跑码的,还有五片就完工了,敬请期待:维修纪录五之不跑码大阅兵。
直奔主题---梅花三弄
主板M4N78
接到此板,故障:自动上电,目测,声卡被人干掉,IO加焊过,桥也干过,体无完肤。
看我的梅花一弄:华硕主板,自动上电,先不要挑起IO的脚,找到pson的脚所连接的822排阻,直接拆掉再看是否还拉低绿线,再挑io去测。
ok,不在自动触发,此822可以不装,不影响。
装上假负载上电,无复位,测vdda2.5V无。看我的梅花二弄:此vdda由此五脚ic转换出来,没有料换,直接改,此ic 1 3 脚3.3v,4脚输出2.5v 5脚fb,用电阻分压还要去找电阻太麻烦,直接一个硅二级管和锗二极管,笔记本料板上多的是,一个压降0.6 一个压降0.2,串联一起降压得到2.5v
2.5v出来了,cpu电压1.2v,还是没有复位,继续查,总线供电无。看我的梅花三弄:总线供电场管g极经过电阻电容,有358的7脚提供,测5脚+无电压,此5脚连接电阻到822排阻,直接拆掉,总线供电出来了1.2v
此排阻不装不影响开机,就是关不了机,关机复位灯常亮为了真实性,我没有装。上电再看
此板修复。
第二式:一剑化三清
富士康代工主板,上电有复位,不跑码。
测内存供电1.9v 0.9v 桥供电1.7v 总线供电1.2v cpu供电1.3v正常,时钟pci b 16脚 1.6v  pci-e 0.37v 0.4v 正常,复位pci 3.3v ide接口5v,都正常。下一步,南桥发出pltrst后给北桥,北桥发出cpurst,断电上假负载找到cpurst测试点,510电阻。
测只有0.65v偏低,北桥虚焊或者电容漏电拉低,一剑化三清,拆掉相连的二个小电容,再上电1.2v复位正常,上电跑码。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-29 20:05
 会员12761970.5元2020-12-10 12:11
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 21:50
参与人数 8下载分 +67 收起 理由
chinafixRookie + 20 很给力!
顺德胡 + 2 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力! 都学会拆电阻、拆电容。
970134850 + 2 很给力!
為了夢 + 10 很给力!
云南小书生 + 3 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhoufude + 10 很给力!
本文由 会员316421 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-27 23:09:04 | 只看该作者 �
就那华硕的vdda的改法我认为不是很稳定,我都有尝试改过。我建议用1117改
同意楼主: 5.0
这里用两个二极管降压得到输出的2.5V工作电流值应该会比1117偏大。  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-27 23:46
发表于 2014-4-27 23:07:13 | 只看该作者 �
这样的发帖方式不错,看起来很容易理解
发表于 2014-4-27 23:21:33 | 只看该作者 �
楼主的功夫不是一般的好啊,是非常好。顺便问一下万用表电池怎样改装的?
我的万用表是同事坏了我捡来修好的。没有电池,我直接用两个平板电脑的电池串联作电源,充一次可以用好多年。  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:12
发表于 2014-4-28 00:09:45 | 只看该作者 �
很想看没图怎么修有CPURST,可惜只发了两个
发表于 2014-4-28 00:45:19 | 只看该作者 �
我也经常碰到这样的
发表于 2014-4-28 08:19:30 | 只看该作者 �
  这才是真正的高手,要是我看到被人修到体无完肤,看都不想看
发表于 2014-4-28 08:58:36 | 只看该作者 �
会者不难   难者不会啊!     要加紧学习啊!
发表于 2014-4-28 09:45:50 | 只看该作者 �
厉害厉害,能找到电容坏很牛
发表于 2014-4-28 10:00:30 | 只看该作者 �
好贴,图文解说。给你加点分上去
发表于 2014-4-28 10:08:14 | 只看该作者 �
功夫真高,值得学习
发表于 2014-4-28 10:55:45 | 只看该作者 �
厉害啊,看来要多多学习才得
发表于 2014-4-28 13:31:52 | 只看该作者 �
这样的发帖很好。赞一个
发表于 2014-4-30 08:57:56 | 只看该作者 �
高手、果然是高手
发表于 2014-4-30 10:00:10 | 只看该作者 �
楼主的功夫不是一般的好啊,是非常好。
发表于 2014-7-29 08:20:34 | 只看该作者 �
大家快来看呀,楼主又发好东西了!
发表于 2014-7-29 09:33:02 | 只看该作者 �
修二修主板都这么牛,,看来经验丰富哦。。
发表于 2014-7-29 09:57:13 | 只看该作者 �
楼主真厉害呀
发表于 2014-7-29 11:36:43 | 只看该作者 �
华硕自动上电,以前修到过
发表于 2014-7-29 21:39:14 | 只看该作者 �
楼主的功夫不是一般的好
