查看: 2831|回复: 14
[求助中]
神州 w650sr 电池不开机
发表于 2015-8-8 12:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关后电源指示灯闪,接电源可以开机能充电,开好机后拔掉电源也可以正常使用电池 ,就单独用电池不好开机 ec程序我更新过了,兄弟们帮我看看,谢谢了。
发表于 2015-8-8 12:30:52 | 只看该作者 �
你可以看一下单电池模式下公共点VIN产生没有啊,没有的话,就是PQ7和PQ9有问题,如果VIN产生那就查询EC和桥的待机条件是否都满足了呀
VIN 是有的  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:06
VIN 是有的  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:05
发表于 2015-8-8 12:50:44 | 只看该作者 �
楼上说的对。。
发表于 2015-8-8 12:53:50 | 只看该作者 �
我有台和你差不多的索尼  也没修好  修好  补充下
发表于 2015-8-8 13:05:20 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-8 12:30
你可以看一下单电池模式下公共点VIN产生没有啊,没有的话,就是PQ7和PQ9有问题,如果VIN产生那就查询EC和桥 ...
VIN 是有的
发表于 2015-8-8 13:06:01 | 只看该作者 �
VIN 是有的
发表于 2015-8-8 13:27:21 | 只看该作者 �
BAT 检测电池信号是高电平还是低电平
发表于 2015-8-8 13:40:49 | 只看该作者 �
电池的检测信号各个厂家设计都不一样,看看图纸,信号标示尾部带#字的是低电平有效。
发表于 2015-8-8 13:45:43 | 只看该作者 �
这种现象以前好像修过,太久没遇上都忘了,测下电池给南桥RCT线路与EC电池待机正常不
发表于 2015-8-8 13:46:31 | 只看该作者 �
有些板电池待机是没3M5M的。
发表于 2015-8-8 13:51:11 | 只看该作者 �
你用电池是不触发还是上电到一半呢
发表于 2015-8-8 14:31:19 | 只看该作者 �
查EC和桥待机条件
发表于 2015-8-8 14:44:26 | 只看该作者 �
这个确实要查EC与南桥待机条件呗,因为你用适配器能开机说明有些条件需要有适配器才能满足,适配器去掉了待机条件都不满足了,所以才开不了机,触发以外的电路完全可以不用怀疑
发表于 2015-8-8 14:44:43 | 只看该作者 �
BAT IN 和LID呢
发表于 2015-8-8 17:23:04 | 只看该作者 �
有没有换电池看看。
