查看: 6704|回复: 61
技嘉GA-H61M-DS2 触发3秒后又反复触发 维修
发表于 2015-12-22 10:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我本是迅维学员还没毕业,家里有事请假了几天回店铺。今天刚开档一开着大众途观的老板下车问我你们这里修电脑吗。店里同事说修 从车上拿下一主机 说开不了机 连显示器 都拿来了 心里想这人肯定什么都不懂,大清早遇到一条水鱼。
不多说了 同事拆下板 我就凭借着在迅维一期学到的东西,当着客人的面打了打值告诉他主板问题。但是能修 修好要120 没那么快 就先打发客人走了。 自己
上电后发现触发后反复重启。想想刚才打值都正常 而且这还是块H61的板子应该不会那么快出问题,就先从BIOS入手了。一看这块板双BIOS 一个主 一个副 拆都懒的拆了 就上装上U 内存 后找一个尖镊子 夹住主BIOS(M_BISO)的一脚个八脚主接触发。 触发后发显正常了 不掉电了,然后插上显示器  奇迹出来了 屏幕亮了。 后来主板放电5分钟后再次上电(不用镊子了)发现一切正常。此板故障解决!!!  收费xxx ,今天的铺租回来一半了。。。。
这里声明一下,想要彻底这个故障不妨将主BIOS和副BIOS位置互换一下。我不换是因为我比较懒,还有一方面你们懂得的 。。。。。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员12406072元2022-12-24 10:07
 会员47282元2022-10-4 13:39
 会员10441360.5元2021-12-4 11:44
 会员11136480.5元2020-5-2 15:24
 会员5478650.5元2019-12-27 16:31
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +59 收起 理由
rong1014 + 2 很给力
ゞ..侃.妳. + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
贵州桐梓小熊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huangkiven1980 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
划破夜空 + 2 赞
张顺峰 + 2
羽熙Dota + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员519856 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-22 11:15:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主 捡钱成功
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-12-22 19:17:38 | 只看该作者 �
我看了后也搞不清楚了,到低是一脚至5脚还是1脚至8脚呢,管它是几脚跟几脚,下次遇到最后就照楼主图片上一样的夹住就行了
发表于 2015-12-22 17:06:25 | 只看该作者 �
正常应该是短接18脚的,使主BIOS出错,然后副BIOS就直接开刷,有滚动条从左到右,然后就自动重启开机,不相信的找一台没有问题的主板自己试试。
发表于 2015-12-22 11:50:56 | 只看该作者 �
这客户一看就是经常修电脑的,都知道把显示器和主机一起拿过来,免得跑冤枉路,这总人一般都不差钱,意思就是只要别被你个修电脑的使唤,钱你说就行了!一般这种人就是要修好稳定,不返修,不然油钱都划不来,所以一般都是查出问题直接直接换,然后把换下来的修好了换个屌丝
发表于 2015-12-22 11:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想说然并卵~~供电问题也会导致重启~这里放的是什么电要放5分钟
应该是测试稳定性吧,看看断电后再开机故障会不会再次出现  详情 回复 发表于 2015-12-22 21:42
发表于 2015-12-22 10:36:36 | 只看该作者 �
大哥 是 1 5脚吧
发表于 2015-12-22 10:39:52 | 只看该作者 �
你确定图片上 你镊子夹得是1 8脚 而不是1 5脚
不好意思本来加分,没注意点击到扣分了  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:50
发表于 2015-12-22 10:42:16 | 只看该作者 �
图上是1~5脚呀,到底是1~5脚还是1~8脚呀
发表于 2015-12-22 10:43:53 | 只看该作者 �
应该是15脚
发表于 2015-12-22 10:46:42 | 只看该作者 �
唉 楼主忽悠啊  你是点1 8脚触发  还是1 5脚(你图是1 5P)
发表于 2015-12-22 10:47:19 | 只看该作者 �
1跟8脚是平衡的夹,你走弯路了
发表于 2015-12-22 10:49:50 | 只看该作者 �
楼主数学是体育老师教的?
发表于 2015-12-22 10:50:02 | 只看该作者 �
不好意思本来加分,没注意点击到扣分了
没事 下次补回来  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:56
发表于 2015-12-22 10:52:57 | 只看该作者 �
还是大伙的眼睛雪亮啊,LZ,明明就是1和5嘛……
发表于 2015-12-22 10:56:33 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2015-12-22 10:50
不好意思本来加分,没注意点击到扣分了
没事 下次补回来
那个短接1 5脚是什么意思啊 相当于放电么 能吧原理说下吗  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:05
发表于 2015-12-22 10:59:38 | 只看该作者 �
不好意思各位 由于本人的疏忽 大错字了,
重新改下 本来想加10分的 看了那个图 只有6分了  详情 回复 发表于 2015-12-22 11:13
发表于 2015-12-22 11:00:15 | 只看该作者 �
这个图百分百是1  5脚.
发表于 2015-12-22 11:13:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-22 12:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-22 12:05:44 | 只看该作者 �
短接1 5脚 等于把副bios程序恢复到主bios里面  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:17
短接1 5脚我也不知道是什么意思 我只短接过1 8脚  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:32
发表于 2015-12-22 12:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接18脚相当于刷bios
