- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-8
- 精华
接到这个机子的时候客户说是死机,看了下能显示就放下来了,一测试用个几分钟就掉电,*脏话*这那里是死机啊。没法谁叫送机子来的同行只是做销售不做维修的。只好拆机了,打开一看有进液过,把主板拆下来桥反面还飞了根线,找了个点位图看了下是桥RTC供电的,但还飞错了一个脚,心想是不是这里没飞好引起的,飞到正确点后上电。*脏话*……。不亮机了。又把线还回原来飞线的地方上电,心凉了。还是一样不亮机。这下搞大了,这个板一两千大洋啊。心想是不是前面进液引起的,放进烤箱烤了一天,拿出来上电还是一样不亮机。心又一次凉了。没办法都成这样了,只好静下心来测量了。经过测量发现开机显示30左右掉电保护,再开机要过几分钟才能开,5v只有4点3v左右,我感觉这应该是引起掉电的原因吧。有时不能上电的时候5V只有3点8V左右,但只要加热系统供电芯片这块5V就是4点几V,能亮机但掉电,芯片换了一个是一样故障,5V阻值也正常,后极无短路,难道是反馈电路有问题?还好上一次买了个A1465的料板,用的芯片是一样的,心想电路设计也一样吧。找到点位图换了两个反馈电阻。上电5V正常了,亮机也不掉电了。总结一下维修还是要心静,一步步来。 |
