查看: 3255|回复: 6
N480 无待机
发表于 2015-6-5 18:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个联想N480。   客户说开不了机。     接电源表 没反应 0A  待机电压都没有。  拆机发现公共点没有电压Q3655    7,8脚没有电压    查图纸发现2脚为18V高电平。     2脚是经过R5511和Q3651 到U2918第9脚 测试发现 Q3651 G极和U2918  电压为0。     最后换了充电芯片U2918    OK 亮机。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 淡定
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-5 18:45:11 | 只看该作者 �
加个电路截图说明,这样不知你说什么的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 说的很对
发表于 2015-6-5 19:06:47 | 只看该作者 �
没有电路图呀~~
发表于 2015-6-5 19:21:01 | 只看该作者 �
学习了  高手  就是没图  有个图就很好了
发表于 2015-6-5 20:05:06 | 只看该作者 �
对照图纸看了下,分析的不错。就是充电芯片U2918坏,9脚ACAV不能产生高电平导通PQ3651,致使R5510和R5511不能分压使Q3655A导通
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-5 20:15:33 | 只看该作者 �
维修人员 对照图纸看下就明白楼主的维修思路了
建议下次 附图哦
发表于 2015-6-7 09:40:01 | 只看该作者 �
谢谢   附上图纸
LENOVO N480 BM5238 r1.2.pdf
836.07 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
