查看: 2999|回复: 28
[求助中]
为什么这么小的电流也会打表?
发表于 2015-6-3 16:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E47A 接可调电源  自动上电到0.1A左右 就打表 反复上电打表 为什么这么小的电流也会打表?
发表于 2015-6-3 16:18:44 | 只看该作者 �
打表是什么鬼?
电源里面继电器 过流会嘎哒嘎哒的声音  详情 回复 发表于 2015-6-4 07:04
让老师衾何以堪。。。是过流  详情 回复 发表于 2015-6-3 23:50
实地+远程还不知道打表?  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:36
发表于 2015-6-3 16:23:11 | 只看该作者 �
没明白 打表 做的士1米也要给钱
发表于 2015-6-3 19:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好了 是vin电给cpu供电上管的一个贴片电容对地短路了
发表于 2015-6-3 20:22:01 | 只看该作者 �
VIN短路了  通电就会打表的吧   你那不是自动上电到0.1  是短路吧
是短路了 刚开始电流上到0.1A左右再到掉电 反复上电打表 后来我就多开了会 电流就上到5A 这是摸到一电容巨烫  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:34
发表于 2015-6-3 21:21:31 | 只看该作者 �
有这种现象  电容击穿类似可变值电阻  短路打表 当电流显示0.1A 时 几乎类似一电阻了
发表于 2015-6-3 21:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 21:36:14 | 只看该作者 �
实地+远程还不知道打表?
真心没听过打表这个词。。 过流就过流。。我是从来没听见过人家把过流叫打表。。。 还有。。倒是有听说过 把做BGA 叫打B的。。。  详情 回复 发表于 2015-6-4 15:19
主要是没遇到过,而且也不说是打表,过流就说过流的。  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:33
发表于 2015-6-3 22:20:45 | 只看该作者 �
打表一般就是主供电大短了
发表于 2015-6-3 22:52:56 | 只看该作者 �
可能是过流速度太快了,表根本没有反应。
对 就是这样子的  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:39
发表于 2015-6-3 22:56:07 | 只看该作者 �
第一感觉就是有地方短路了。
发表于 2015-6-3 22:56:21 | 只看该作者 �
楼主用的是指针的可调电源吗〈〉?
不是指针式的 是数字的  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:00
发表于 2015-6-3 22:56:26 | 只看该作者 �
pcb有短路?
发表于 2015-6-3 22:57:14 | 只看该作者 �
不是指针的,没有打表这一说
发表于 2015-6-3 23:50:40 | 只看该作者 �
让老师衾何以堪。。。是过流,看楼主的0.1也打表也是怪事,换个表试试看
发表于 2015-6-4 00:44:49 | 只看该作者 �
短路了,表显示反应没有那么快
发表于 2015-6-4 01:22:30 �
5A又捡便宜了
支持 反对
18#
发表于 2015-6-4 07:04:19 | 只看该作者 �
电源里面继电器 过流会嘎哒嘎哒的声音
发表于 2015-6-4 07:45:07 | 只看该作者 �
什么情况 估计是瞬态电流过大
发表于 2015-6-4 09:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-3 22:52
可能是过流速度太快了,表根本没有反应。
对 就是这样子的
