查看: 9559|回复: 29
联想IH61M主板不亮
发表于 2015-3-24 09:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人业余选手,平时喜欢自己研究一些维修方面的东西,最近单位有一台电脑开不了机就拿来研究了。
机子是联想的牌子,IH61M的版,按平时在论坛里看的检修方法,不插ATX电源,先测了主板电池:2.9V,然后看跳线帽,没有电压,到这一步我就卡住了,因为听说有些主板不开机跳线帽是没有电压的,不懂现在这跳线帽没有电压算不算正常?还希望各路大神指点一下~
发表于 2015-3-24 11:14:27 | 只看该作者 �
跳线帽始终应是有电压的,你是不是测错地方了。
[attachimg]844217[/attachimg] 应该是图上红色的那2个没错吧  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-24 12:09:35 | 只看该作者 �
刚刚弄了一台,跳帽没电压是吧,看一下电池旁边的二极管,估计那个烧了,我的板子就是那个烧了,而且PCH桥也烧了,祝你好运!
还有一个问题想问一下,就是测量这个二极管是直接在电路板上测吗?  详情 回复 发表于 2015-3-24 21:24
多谢指点,明天我检测一下看看~  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:44
发表于 2015-3-24 12:14:18 | 只看该作者 �
蛋疼的H61,,桥爱坏!!
发表于 2015-3-24 15:00:49 | 只看该作者 �
应该是图上红色的那2个没错吧
发表于 2015-3-24 15:15:32 | 只看该作者 �
还是要有一定的基础才行的。。。
说得是,现在是边学边修  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:46
发表于 2015-3-24 15:43:48 | 只看该作者 �
没说清楚,是什么跳冒呀?
就是我上面图里的那2个红色跳线帽  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:46
发表于 2015-3-24 20:44:43 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-3-24 12:09
刚刚弄了一台,跳帽没电压是吧,看一下电池旁边的二极管,估计那个烧了,我的板子就是那个烧了,而且PCH桥 ...
多谢指点,明天我检测一下看看~
发表于 2015-3-24 20:46:00 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2015-3-24 15:15
还是要有一定的基础才行的。。。
说得是,现在是边学边修
发表于 2015-3-24 20:46:34 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-24 15:43
没说清楚,是什么跳冒呀?
就是我上面图里的那2个红色跳线帽
发表于 2015-3-24 21:24:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-24 21:36:22 | 只看该作者 �
黄色SATA接口旁的就是。先拔掉跳帽测一下,看有无电压
发表于 2015-3-24 21:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池接触不良,电池底部弹片用手指勾起来,在装好电池试试
发表于 2015-3-25 10:52:24 | 只看该作者 �
我现在也是在修这板,问题和楼主一样,不过强行通电可以显示,IO相关电路正常,换过桥也一样,就是COMS这边没电压,直连电池3.3过COMS的话会被拉低为一点几v
发表于 2015-3-25 13:13:00 | 只看该作者 �
开机跳线帽没有电压怎么能开机
发表于 2015-3-25 18:41:02 | 只看该作者 �
我的开机无显刷BIOS亮机,但时间无法更改和硬盘找不到了....郁闷中
问问你朋友,你的联想H61,还记得版号吗?版号是:CIH61MI V:1.0吗?是的话,能否给我传一份你的亮机BIOS。谢谢了。我的QQ:288155393.静候佳音,谢谢,朋友。  详情 回复 发表于 2015-3-28 00:02
发表于 2015-3-26 13:34:09 | 只看该作者 �
有些主板是开机才有的
发表于 2015-3-27 11:42:28 | 只看该作者 �
这个BIOS很难下载的到
发表于 2015-3-27 12:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-27 12:09:12 | 只看该作者 �
没说清楚,是什么跳冒呀?
