查看: 2668|回复: 20
[求助中]
JW-PL2201B-001电源板不通电
发表于 2015-5-22 09:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
插上电源没反应,不通电,拆开用表测了一下,f1 t2al  250v保险不通,换了一个保险一通电爆炸了,整流桥也换了不行,后面还有短路,查不出来了,求大家帮帮忙
发表于 2015-5-22 09:22:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
给大家说一下,本人在学校没学显示器,真有点后悔,
没学显示器跟修电源没有关系吧[attachimg]874162[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-22 13:35
发表于 2015-5-22 10:33:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说明保险丝后及有短路。
发表于 2015-5-22 11:14:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
慢慢查吧  一件一件的排除吧
发表于 2015-5-22 12:25:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大短啊,最好拍个图看看
发表于 2015-5-22 13:00:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查开关管,查300V滤波电容,还要注意串灯试通电。
发表于 2015-5-22 13:34:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯泡大发呀?维修电源必备
发表于 2015-5-22 13:35:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没学显示器跟修电源没有关系吧
发表于 2015-5-22 16:08:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是刚学修电源的,问几位大哥个问题,保险管串灯泡,就不烧前级的管子了吗?
发表于 2015-5-22 17:03:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开关管短路了等原因,换通用电源板吧
发表于 2015-5-22 20:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
压敏电阻 开关管
发表于 2015-5-23 14:25:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
加一个灯泡就不会炸了,还知道后面有没有短路,保险坏,桥肯定坏,后面芯片就不知道会不会坏了,
发表于 2015-5-23 15:02:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
保险爆了 肯定后面有短路,  你不量下  上去就干,厉害
发表于 2015-5-23 16:13:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
没图没真相,先发个图吧
发表于 2015-5-23 16:21:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
重点查 开关管,跟更换电源IC!!!还有看看 大电容有没有漏液
发表于 2015-5-23 17:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源管理芯片
发表于 2015-5-23 18:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种大短是很好测的,除非楼主不 会测整流对,开关管等元件的短路。
发表于 2015-5-23 18:45:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
努力学习中。
发表于 2015-5-23 22:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是检查好把坏的元器件更换测量无短路了,。再接灯泡测试。。。
发表于 2015-5-24 11:26:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大电容应该也不行了!!!!!!!再仔细检查一下!!!!
