查看: 1999|回复: 4
S815EA主板不触发
发表于 2008-12-25 15:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的S815ea主板,一款建邦815的主板,不触发,开机排针上没有电压,0V,强行加电能开机,摸主板上也没有特别发热的地方,南桥附近有两个1117,一个输出是3.3V,一个输出是1.8V,可是跑线路怎么也跑不到开机排针上,不知道开机排针的电压从哪里来了,求助大家了!
补充:COMS排针上有3V电压,电池有电,coms跳线也正常。晶振也有电压差。
[ 本帖最后由 修无止境 于 2008-12-25 15:34 编辑 ]
发表于 2008-12-25 19:23:04 | 只看该作者 �
1117是给SB.网卡供电的
发表于 2008-12-25 21:53:05 | 只看该作者 �
一般开关是由一个小三极管子,转的电压了,可能就在开关附近
发表于 2008-12-26 01:22:40 | 只看该作者 �
如开机排针没电压查ATX插口第九脚到开机排针的线路
教大家一个跑线路的方法,用二极管随意点主板上的元器件响的话就在于同一线路的元器件(响的前提看自已的表性能)
我们称之为飞线跑
路线路最好把ATX拨掉COMS电池也下掉
[ 本帖最后由 凌海数码科技 于 2008-12-26 01:29 编辑 ]
发表于 2008-12-26 11:58:17 | 只看该作者 �
我的主板也是一样,不过是自己用的,每次都要强制开机就可以用,还没有去查找
