查看: 1333|回复: 3
技嘉8IR2003 V2.0开机5秒无复位
发表于 2009-1-13 17:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8IR2003 V2.0开机自动上电跑CO,检测卡复位灯5秒钟后亮起,测PCI A15无电压,
测时钟旁的排阻也无电压,无内存供电,已更换IO,刷过BIOS,请问应该怎样检修,谢谢
发表于 2009-1-13 17:28:55 | 只看该作者 �
没内存电压就修到有,看时不时供电坏了。
发表于 2009-1-14 09:35:37 | 只看该作者 �
换IO后,内存有供电,但是情况还是一样的,时钟芯片应该是没有问题的
发表于 2009-1-14 17:25:56 | 只看该作者 �
问题已解决,是IO的问题,换上的IO是坏的,换了个好的IO,OK了
