查看: 4830|回复: 33
[求助中]
E440维修求助
发表于 2015-2-23 17:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
本子原来是完好无损的,因为要刷白名单,去找一个店家用编程器备份,因为店家编程器太老导致4M芯片里的东西被擦掉一部分
后来找了另外一家尝试刷了论坛上找到的4、5个备份。4m,8m一起刷的还是不亮。
求教是什么原因,那些bios版号什么的都对得上,自己的机子很着急。有泰州地区的可以送去修
发表于 2015-2-23 17:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
E440 版号NM-A151 REV1.0
找不到相关图纸,怀疑前面一家坑爹的维修焊下芯片的时候带掉了旁边的东西,县城维修人员水平有限,求大神
发表于 2015-2-23 20:34:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况说不准的,有可能bios没刷好,有可能电路搞出问题了,下次记住能开机进系统的在系统下就可以刷,比较安全
发表于 2015-2-24 09:20:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是BIOS芯片旁边有东西吹掉啦,还有就是如果你的EC芯片是 KB9012 a3的,那就不好搞啦,困为KB 9012 A3芯片里带的有程序,要和BIOS里的程序配套才能开机的
发表于 2015-2-26 01:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
heerw 发表于 2015-2-24 09:20
看看是不是BIOS芯片旁边有东西吹掉啦,还有就是如果你的EC芯片是 KB9012 a3的,那就不好搞啦,困为KB 9012  ...
我让另外一个e440的同学拍照片来看了下,好像边上是少了什么东西,图太模糊,看不清,有什么办法确定是什么吗。网上找不到图纸,照片也没法拍的更清晰了。。
发表于 2015-3-5 20:21:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
忘了给你说  这种板子  很多只能用原机备份的BIOS  用别人的BIOS刷进去 不握手 不亮机的  E431同样存在这种情况
发表于 2015-3-5 20:47:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是缺件了 ?
发表于 2015-3-5 20:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
刷白名单是什么意思 ?
发表于 2015-3-5 21:01:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
现在只有再找BIOS程序继续刷了。
发表于 2015-3-6 11:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这BIOS有码吧
发表于 2015-3-7 17:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的跑到显卡就不跑了,是bios问题吗
发表于 2015-3-7 17:50:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hlh12060033 发表于 2015-3-7 17:43
我的跑到显卡就不跑了,是bios问题吗
是的 出厂后只能用原机备份的BIOS    别人机器完好的BIOS你下载下来也没用
发表于 2015-3-7 17:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷和你机器一样的BIOS啊  你的机器 版号多多少
发表于 2015-3-7 18:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在的机器bios太麻烦了
发表于 2015-3-7 18:15:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过,学习
发表于 2015-3-17 09:32:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主有没有这个本子的显卡那块的高清的图片啊,有的话麻烦给我来一份 QQ 1156575059谢谢
发表于 2015-3-18 14:22:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是资料没有备份完全,可以在网上找重新刷啊
发表于 2015-3-18 14:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你这样乱换地方,哪能修好
发表于 2015-3-24 11:36:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
寄修过来 包给你修好
发表于 2015-3-26 18:56:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我手上有片主板,开机电流升到0.66,不跑码,所有电压都出来了,应该是BIOS有问题,可惜在网上下了也一样不行
