查看: 18639|回复: 28
技嘉主板B85上电5秒自动关机又自动上电,反复自动上电?
发表于 2015-4-5 20:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  同行拿来一块技嘉主板B85,1150针CPU,说是点不亮。
由于是网上买的主板,保修没过。目测主板被别人修过,备份BIOS芯片没了,主BIOS焊接过,上电就是反复关机开机。
   由于关机时间就几秒时间,就强制上电测试电压,但也一样断电上电,CPU电压1.7V有点高,不正常,内存1.5V,B16脚1.7V,桥电压也正常。现在就是不知道从哪里下手?新的主板接触少,没经验,反复上电真的有点难修。大家给点建议,谢谢!
发表于 2015-4-5 20:31:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检测  MEM 电路. clk data
他是说内存电路的时钟,数据  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:49
说的太专业,MEM电路在哪?是时钟电路?不太懂。不过还是谢谢你!!!  详情 回复 发表于 2015-4-5 20:56
发表于 2015-4-5 20:38:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的新主板难修啊
发表于 2015-4-5 20:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
义气登堂 发表于 2015-4-5 20:31
检测  MEM 电路. clk data
MEM_VLD是内存供电好信号!貌似英伟达的板子才有吧!没有这个信号不能触发!  详情 回复 发表于 2015-4-12 21:32
发表于 2015-4-5 21:03:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MEM 内存供电.   检测时钟与地址线与3.3V 内存BIOS供电
修主板是自己琢磨的,没正规培训学习,专业词不懂。见笑了。明天再去测试,谢谢你!  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:10
发表于 2015-4-5 21:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-4-5 21:54:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看内存SPD。。找个好板子的BIOS。。我水平也就这样了
SPD是内存槽238脚,电压是3.3V.BIOS芯片型号25L6473E,我的编程器认不了6473,没法刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:14
发表于 2015-4-5 22:27:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5秒反复开、关机!楼主还应检查一下开机针脚的电压是否稳定正常!
开机针脚电压正常3.4V,就是复位脚电压3.4V有高低变化  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:45
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-4-6 00:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是IO卢与绿线的线路问题阿元相关元件,IO,
发表于 2015-4-6 01:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉的?一般刷BIOS都可以好。前提是有复位
发表于 2015-4-6 07:24:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先打下阻,看看哪里有短路了。
发表于 2015-4-6 10:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-4-6 10:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你是说开机针脚是稳定的3.4V,而复位脚是不断高低变化的3.4V吗?  详情 回复 发表于 2015-4-6 19:50
发表于 2015-4-6 10:49:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
检测  MEM 电路. clk data
他是说内存电路的时钟,数据
发表于 2015-4-6 10:52:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主先想个办法刷BIOS吧,技嘉的板这种故障现象,70%都是BIOS引起的。找个同行接下刷一个呗。
BIOS 全拆了也还是反复上电断电。何况别人也修过并且备份BIOS拆没了?  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:20
发表于 2015-4-6 11:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不可以全拆,要刷一个上去,备份BIOS没了无所谓,主的在就可以了。这种故障技嘉典型的BIOS问题,别人刷过BIOS,不代表这个BIOS不出问题吧。  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:02
发表于 2015-4-6 12:02:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚刚去朋友那主BIOS刷好了,焊好通电还是涛声依旧。官网下载的BIOS.谢谢你的帮助!  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:35
发表于 2015-4-6 12:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
蓝冰心 发表于 2015-4-6 12:02
不可以全拆,要刷一个上去,备份BIOS没了无所谓,主的在就可以了。这种故障技嘉典型的BIOS问题,别人刷过 ...
跑数到哪里了?每次都跑到同一个地方就掉电吗?  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:48
发表于 2015-4-6 12:46:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把供电全测测
发表于 2015-4-6 12:48:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
诊断卡跑00  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:50
