查看: 2932|回复: 14
[求助中]
宏基4720ZG外接显示,内屏不显
发表于 2015-4-4 19:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一看是G86-603-A2以为是显卡问题,换了两个显卡问 题还是没解决,用示波器量波形,显卡已经开始找屏了,但就是不亮,屏线已经换了,屏也更换,显卡BIOS 主板BIOS都写过了。现求助大家。
发表于 2015-4-4 20:24:39 | 只看该作者 �
测一下屏接口的色差信号对地二极体值
发表于 2015-4-4 21:26:35 | 只看该作者 �
    查屏接口信号来没有
发表于 2015-4-5 09:31:57 | 只看该作者 �
屏信号点灯信号都没有,我怀疑屏是不是有码片。
发表于 2015-4-5 09:37:07 | 只看该作者 �
哪个信号没有,就查哪个,能不能上个EDID波形图
发表于 2015-4-6 07:48:09 | 只看该作者 �
机器没修上,客户取走了。现在是外接可以点亮,进系统以后内屏也亮了,外接不亮,按键切换外接也不显示,用鲁大师测试,内屏根本认不上,显示默认监视器。说明显卡根本没有认上内屏。
发表于 2015-4-6 10:13:56 | 只看该作者 �
这机器,直接测屏接口各个引脚,看看正常不
发表于 2015-4-6 13:47:33 | 只看该作者 �
显卡掉件了?
发表于 2015-4-7 12:24:40 | 只看该作者 �
我今天碰一个直接换的631好了。
发表于 2015-4-11 11:16:17 | 只看该作者 �
有修好吗?
发表于 2015-4-11 11:23:36 | 只看该作者 �
是独弟的显卡不 是单独的显卡 加一下显卡看看
发表于 2015-4-11 11:30:01 | 只看该作者 �
显卡掉点了吗
发表于 2015-4-11 11:39:23 | 只看该作者 �
我也有一台这样的
发表于 2015-4-11 12:18:00 | 只看该作者 �
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
发表于 2015-4-11 12:49:23 | 只看该作者 �
遇到这种机器  很是麻烦
