查看: 1302|回复: 10
[主板维修]
华硕P5KPL IN/SI关机后自动上电
发表于 2015-5-22 17:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以跑马亮机,就是关机后又自动上电了,IO是小的IT8756E 换过绿线和开机针相连的822排阻,还有排阻后面的小822电阻、BIOS也刷了,都无果.有修过同样问题的大神么?
发表于 2015-5-22 18:14:10 | 只看该作者 �
开机针电压正常吗?
正常的,3.3V  详情 回复 发表于 2015-5-22 18:16
发表于 2015-5-22 18:16:17 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-22 18:14
开机针电压正常吗?
正常的,3.3V
发表于 2015-5-22 19:09:43 | 只看该作者 �
换io试一试
我也想换来着,但我这的料板没有这个型号的IO  详情 回复 发表于 2015-5-22 19:14
发表于 2015-5-22 19:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-22 21:35:41 | 只看该作者 �
亮机后各功能都正常吗?
发表于 2015-5-22 22:11:13 | 只看该作者 �
电关闭到哪一步了?有没有测量?
发表于 2015-5-22 22:23:00 | 只看该作者 �
复位针测一下看电压多少。
发表于 2015-5-23 10:10:49 | 只看该作者 �
这个问题 我也遇到了 有解决了吗
发表于 2015-5-23 15:53:15 | 只看该作者 �
把网卡拆掉后试,再查网络唤醒信号是否正常。
发表于 2015-5-23 21:53:40 | 只看该作者 �
查查io的触发条件吧
