查看: 2130|回复: 7
[求助中]
V90VN 有时不开机 拔掉电池就好了 什么问题
发表于 2018-3-17 21:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V90VN 有时不开机 拔掉电池就好了·有时过一会又不开机了   有时过一天又不开机了  把电池放电又好了   6代机器  不知道怎么弄
发表于 2018-3-17 21:57:42 | 只看该作者 �
不好弄ASUS的比较多。,、、、、、
发表于 2018-3-17 22:44:56 | 只看该作者 �
V90VN 索尼的?V90VN 索尼的?V90VN 索尼的?
发表于 2018-3-17 23:07:12 | 只看该作者 �
这个我也没有遇见过。6代的应该还在保修啊。
发表于 2018-3-18 01:17:35 | 只看该作者 �
BIOS备份出来换个BIOS芯片试试,会有奇迹的哦
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-3-18 08:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就在装电池的时候等不开机故障出现时,测试一下待机电压等一些待机条件等情况,看看问题出现在哪个部分,然后锁定故障替换怀疑的原件。
发表于 2018-3-18 09:06:56 | 只看该作者 �
这种有遇到      一般在新华硕中较多
发表于 2019-9-17 22:04:55 | 只看该作者 �
