查看: 10325|回复: 102
大炮打蚊子,示波器小修昂达老主板保护。
发表于 2015-1-21 11:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的笔记本维修大家搞的是风生水起的,示波器是轮番上阵。但是台式机器主板的维修也不是那什么养的。这不下午同行送修昂达945PLN R4.0的老主板一块说是开不了机了,财务室的机器让修好最好不要换主板。ok,报价80(既然说重要那就弄好点,烂主板怎么也不值这个价钱没想到人家爽快的很)放下说弄好了给人家明早送去...     随手测试几下二极体值ok,接上电源,上诊断卡,卡上的待机灯是正常的,触发power针风扇转一下就停了,诊断卡上的复位灯和其他的灯一起灭掉。
这种情况1:短路  2:缺供电,信号不正常估计没这样的吧?
如果短路多半都会产生保护,不能再次触发。
再触发试一试,又是转一下。估计是供电不合适,刚好示波器没有关。
先测试CPU供电的上管D12v供电无杂波 再测试G. 示波器屏幕一点反应也没。这就说明PWM芯片一点也没发出驱动(无闪波),芯片ISL6312,3+1相(3路直控,1路输出PWM到小芯片Isl6612)。条件1:主供电,2:开启,3:vid。第一个就没满足主供电0.5v。跑线找到烧断线:
随便搞根飞线。再测,CPU供电PWM上管G: 下管G: 上内存点亮
参与人数 17下载分 +102 收起 理由
wangjie4128 + 8 赞一个!
90响马头子 -1 很给力!
张定文 + 10 80元太低了 至少也要收个150呀
不懂拒绝 + 10 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
挽歌 + 5 很给力!
Solo。 + 5 很给力!
dax2011 + 5 修得不错,理当加分。
联科维修 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
本文由 会员745313 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-21 15:06:42 | 只看该作者 �
版主不测几组供电对地阻值,就敢上电,不怕烧
你好,在上电之前我是测试了的,上面不是说过了吗(随手测试几下二极体值,是OK的)  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:34
要烧 早在到手之前就烧了  详情 回复 发表于 2015-1-23 08:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-31 16:33:38 | 只看该作者 �
是4PIN短路吧?
这里也可以拔掉CPU 4PIN接口判断故障。  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:26
发表于 2015-1-23 19:48:40 | 只看该作者 �
是保险电阻烧了吗?
应该是驱动芯片Isl6612主供电脚相连限流电阻烧坏造成的。  详情 回复 发表于 2015-1-24 15:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-23 09:17:40 | 只看该作者 �
判断思路有问题吧,掉电,为什么不拔掉小4pin     看掉电不 如果不掉电了再维修
你的思路也是正确的,这个主板应该是缺少CPU主供电电压导致上电保护。  详情 回复 发表于 2015-1-23 12:38
发表于 2015-1-22 13:06:09 | 只看该作者 �
打印口下面的线,怎么焊接的,要不要拆接口
加吸锡线连接的,这里烧断的应该是5V或12V供电层线路。  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-21 12:51:09 | 只看该作者 �
烧断线 一般是 限流电阻有点问题,或者 滤波电容 快要穿了内部短路了。此故障最好更换这条线路上的电容。
烧断线这里一般是5V或12V电压测试点阻值短路造成,你说的限流电阻出现问题也有可能,本身阻值变小就会造成5V或12V电压到驱动芯片主供电引脚工作出现大电流情况,限流电阻出现故障的话,一般本身一端相连滤波电容内部  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:46
发表于 2015-1-21 11:25:34 | 只看该作者 �
厉害,可悲的我不会用示波器。
示波器修主板掉电故障还是比较管用的,CPU供电上下管G级电压满足4.5V左右就会达到饱和导通状态,正常情况下,这两者是轮流导通和截止工作。  详情 回复 发表于 2015-1-21 11:53
发表于 2015-1-21 11:49:08 | 只看该作者 �
ISL 6612型号驱动芯片 本身主供电脚工作电压一般为5V或12V,这里驱动芯片工作条件没有满足的话,上下管 G级电压用万用表测量也是不会产生的。
没错,所以用示波器是炮打蚊子。  详情 回复 发表于 2015-1-21 11:54
发表于 2015-1-21 11:53:25 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2015-1-21 11:25
厉害,可悲的我不会用示波器。
发表于 2015-1-21 11:54:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-21 11:49
ISL 6612型号驱动芯片 本身主供电脚工作电压一般为5V或12V,这里驱动芯片工作条件没有满足的话,上下管 G级 ...
没错,所以用示波器是炮打蚊子。
嗯,这里飞根线后测量的CPU供电PWM上管G级波形应该是高低高电平跳变状态,即CPU供电上下管在轮流导通和截止期间,两者G级导通驱动电压跳变应该是O到4.5V左右范围值之间。  详情 回复 发表于 2015-1-21 12:24
发表于 2015-1-21 12:24:47 | 只看该作者 �
年过三十不学艺 发表于 2015-1-21 11:54
没错,所以用示波器是炮打蚊子。
发表于 2015-1-21 12:29:13 | 只看该作者 �
示波器正学着
发表于 2015-1-21 12:43:07 | 只看该作者 �
确实大材小用,万用表胜任有余。
发表于 2015-1-21 13:13:08 | 只看该作者 �
合适,,是核武器打蚊子
发表于 2015-1-21 13:46:27 | 只看该作者 �
烧断线这里一般是5V或12V电压测试点阻值短路造成,你说的限流电阻出现问题也有可能,本身阻值变小就会造成5V或12V电压到驱动芯片主供电引脚工作出现大电流情况,限流电阻出现故障的话,一般本身一端相连滤波电容内部也会短路。
发表于 2015-1-21 14:48:13 | 只看该作者 �
看来楼主的示波器好强大
发表于 2015-1-21 15:04:15 | 只看该作者 �
cpu 供电短路
发表于 2015-1-21 15:05:29 | 只看该作者 �
先不插小4口电源,如上电基本能定位。
发表于 2015-1-21 15:07:16 | 只看该作者 �
维修还是按部就班的好
发表于 2015-1-21 15:19:15 | 只看该作者 �
正在学习示波器维修主板
发表于 2015-1-21 16:00:15 | 只看该作者 �
这么隐蔽的断线都被你发现了。,,楼主细心啊!!
发表于 2015-1-21 16:36:34 | 只看该作者 �
有这神器就是好。
发表于 2015-1-21 18:02:24 | 只看该作者 �
高手打印口下面的线,怎么焊接的,要不要拆接口
这里的线路应该是楼主自己找吸锡线修补的,不用拆下接口也能操作,同时这个板层供电线路应该还有连接打印接口供电引脚。  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:00
