查看: 2739|回复: 13
[主板维修]
一波三折映泰A770无触发
发表于 2015-2-9 15:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是测到无3VSB        这是测到开关针无电压 IO PWRBTN#引脚打值短路以及更换IO后打值有1000+阻值图片。 这个是更换IO后开关针还是无电压仔细观察后发现断线后补线的地方。补线后插电自动上电并跑DO后断电再次触发不起了,测开关针又没有了电压··········· 看下图纸PWRBTN#电路就一个贴片电容和一个33偶的电阻直接连到75脚···于是跑跑线因为板子没有丝印的。跑到这个贴片电容····在线测无穷大的,于是我直接去掉了这个电容后·····
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
lrkk623 + 3 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
873808892 + 5
发表于 2015-2-10 09:39:48 | 只看该作者 �
帖子不错,就是写得有点乱。给你加分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhaoqin + 2
发表于 2015-2-9 15:31:34 | 只看该作者 �
描述得不够详细还请原谅···希望以后小伙伴们别遇到这种多故障的问题。。
发表于 2015-2-9 16:01:46 | 只看该作者 �
楼主修机高大上,不错!
过奖过奖·····这次是比较多问题集中在一起觉得比较有意思,所以就上个帖子跟大家分享分享。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:35
发表于 2015-2-9 16:14:57 | 只看该作者 �
闪亮处打的热熔胶吗
没错···那跟线特别细用的铜线博回来的。怕会挂断直接上热熔胶固定和绝缘,这样比较稳固。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:34
发表于 2015-2-9 20:34:09 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-9 16:14
闪亮处打的热熔胶吗
发表于 2015-2-9 20:35:40 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2015-2-9 16:01
楼主修机高大上,不错!
发表于 2015-2-9 22:41:06 | 只看该作者 �
强大的楼主!!!!!!
发表于 2015-2-9 23:45:14 | 只看该作者 �
楼主很细致,技术过硬,值得学习
发表于 2015-2-10 08:10:57 | 只看该作者 �
楼主思路技术不错,值得学习
发表于 2015-2-10 08:54:25 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,图文并茂,申请加精吧
发表于 2015-2-14 20:53:10 | 只看该作者 �
我下载的怎么都是PHP文件
发表于 2015-2-16 19:22:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-16 19:40:41 | 只看该作者 �
精品啊。给力,
