查看: 10290|回复: 41
[联想]
联想LS2014WA显示器无反应通病
发表于 2017-9-2 09:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LS2014WA显示器插电源无反应,拆机检查电源板无电压,大家不要以为电源板坏了耽误时间和金钱是驱动板问题,我已经遇到好几次了现在把图片发上
发表于 2017-9-2 10:05:36 | 只看该作者 �
电源板连驱动板的排线拔掉,测下不就知道是驱动板还是电源板的问题,楼主这说法语气有点掩耳盗铃,你走弯路只能说明你修的少,
就是啊,这个是检测问题最基本的方法吧。这一步都不做是不知道还是太懒!!  发表于 2017-9-15 12:57
发表于 2017-9-2 09:16:27 | 只看该作者 �
电容短路了?引起电源过流保护了吧!
发表于 2017-9-2 09:17:08 | 只看该作者 �
电容短路了吗,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-2 09:21:50 | 只看该作者 �
不错的经验,下次修到可以参考下。
发表于 2017-9-2 09:48:12 | 只看该作者 �
这个把插头拔掉,测下就知道是哪边的问题了。
发表于 2017-9-2 10:08:13 | 只看该作者 �
是驱动板问题,还是电源板问题,可以排除一下的·······················
发表于 2017-9-2 12:09:12 | 只看该作者 �
驱动板电容短路引起的谢谢大家的意见
发表于 2017-9-2 14:34:57 | 只看该作者 �
直接把驱动板供电线拔掉就可以测得出来,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-2 16:05:39 | 只看该作者 �
一般都会断开驱动板测量的  不过知道后少走弯路
发表于 2017-9-2 17:21:01 | 只看该作者 �
是这里短路了?
引起电源过流保护了吧
发表于 2017-9-2 17:27:20 | 只看该作者 �
电源板无电压,我一般先拔掉连驱动板的排线试试
发表于 2017-9-2 17:42:59 | 只看该作者 �
厉害厉害                 学到了
发表于 2017-9-3 06:36:40 | 只看该作者 �
驱动板短路保护了?
发表于 2017-9-3 09:04:07 | 只看该作者 �
我测试电源板一般都是拔掉和驱动板的连线,所以一般不会导致楼主的问题
发表于 2017-9-3 17:37:35 | 只看该作者 �
这个帖子主要给新手看的,高手们勿喷
发表于 2017-9-3 21:44:20 | 只看该作者 �
这个电源的肖基特 也是很容易坏的。
发表于 2017-9-3 23:20:46 | 只看该作者 �
刚遇到一个 一样位置的电容短的显示器  不过不是这个机器···
发表于 2017-9-4 01:27:54 | 只看该作者 �
通病就是驱动板那边的问题嘛?看你们修机怎么就修的那么快。
发表于 2017-9-4 01:38:47 | 只看该作者 �
华硕显示器,这个电容会短路学习了。。。
