查看: 9914|回复: 41
[联想]
联想LS2014WA显示器无反应通病
发表于 2017-9-2 09:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想LS2014WA显示器插电源无反应,拆机检查电源板无电压,大家不要以为电源板坏了耽误时间和金钱是驱动板问题,我已经遇到好几次了现在把图片发上
发表于 2017-9-2 10:05:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源板连驱动板的排线拔掉,测下不就知道是驱动板还是电源板的问题,楼主这说法语气有点掩耳盗铃,你走弯路只能说明你修的少,
就是啊,这个是检测问题最基本的方法吧。这一步都不做是不知道还是太懒!!  发表于 2017-9-15 12:57
发表于 2017-9-2 09:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容短路了?引起电源过流保护了吧!
发表于 2017-9-2 09:17:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电容短路了吗,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-2 09:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的经验,下次修到可以参考下。
发表于 2017-9-2 09:48:12 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个把插头拔掉,测下就知道是哪边的问题了。
发表于 2017-9-2 10:08:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是驱动板问题,还是电源板问题,可以排除一下的·······················
发表于 2017-9-2 12:09:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
驱动板电容短路引起的谢谢大家的意见
发表于 2017-9-2 14:34:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接把驱动板供电线拔掉就可以测得出来,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-2 16:05:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一般都会断开驱动板测量的  不过知道后少走弯路
发表于 2017-9-2 17:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这里短路了?
引起电源过流保护了吧
发表于 2017-9-2 17:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板无电压,我一般先拔掉连驱动板的排线试试
发表于 2017-9-2 17:42:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害厉害                 学到了
发表于 2017-9-3 06:36:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
驱动板短路保护了?
发表于 2017-9-3 09:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我测试电源板一般都是拔掉和驱动板的连线,所以一般不会导致楼主的问题
发表于 2017-9-3 17:37:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个帖子主要给新手看的,高手们勿喷
发表于 2017-9-3 21:44:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电源的肖基特 也是很容易坏的。
发表于 2017-9-3 23:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刚遇到一个 一样位置的电容短的显示器  不过不是这个机器···
发表于 2017-9-4 01:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病就是驱动板那边的问题嘛?看你们修机怎么就修的那么快。
发表于 2017-9-4 01:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
华硕显示器,这个电容会短路学习了。。。
