查看: 8984|回复: 31
请教一下高手,,关于一体机电源问题,
发表于 2015-1-30 19:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想B500的,客户说,开不了机,还说刚开始时,换一下电源线就好了,,最后就怎么都不行了,,
拆出开机子,,查了一下,,最后发现是电源的问题,,
量了一下,5VSB有5V,绿线也有5V,,在按开关触发,绿线也有被接低,强行关机后,绿线5V也又回来,,
但触发绿线被拉低后,电源风扇也不转,无各项电压输出,
电源拆来看了一下,表面没发现任何不正常现象,
想请教一下高手,像这样的故障,关于电源的,应该从哪一步入手查,?
请指点,谢谢,
发表于 2015-1-30 19:58:14 | 只看该作者 �
这老师没教啊!
发表于 2015-1-30 20:02:23 | 只看该作者 �
你用“替换法”试试换台电源,如果故障依旧,就要考虑到主板有问题了。
嗯,发贴前已经试过了,外接是可以正常触发开机,  详情 回复 发表于 2015-1-30 20:44
发表于 2015-1-30 20:09:47 | 只看该作者 �
建议看刘坚强   电源维修教程,,,
发表于 2015-1-30 20:25:23 | 只看该作者 �
修电源一步步来,一般都二极管,三极管和芯片坏
发表于 2015-1-30 20:30:24 | 只看该作者 �
用台式机的电源试试,看是电源的问题还是主板的问题,别盲目修
嗯,发贴前已经试过了,外接是可以正常触发开机,  详情 回复 发表于 2015-1-30 20:54
发表于 2015-1-30 20:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 20:54:32 | 只看该作者 �
那就直接换个小电源吧,我也有个一体机电源,挂了,本想修修好,一直也没得时间,也懒得去弄它  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:29
发表于 2015-1-30 21:07:46 | 只看该作者 �
电源先空载人为拉低绿线试一下,看风扇及各路有输出吗?若有则为主板故障,电源保护关机。若没输出则为电源问题,待机5VSB有了那查电源的开机电路。
这个之前也试过了,直接短接绿地,,一样是风扇没转,无输出。。就确定是电源了,不是主板问题,  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-30 21:16:22 | 只看该作者 �
电源IC引脚输入输出正常吗?
发表于 2015-1-30 21:29:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 21:39:25 | 只看该作者 �
换电源吧
发表于 2015-1-30 21:53:42 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 21:07
电源先空载人为拉低绿线试一下,看风扇及各路有输出吗?若有则为主板故障,电源保护关机。若没输出则为电源 ...
那就修电源吧,待机正常了,检查开机电路吧。主控采用的是什么型号的。  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:40
发表于 2015-1-30 22:04:30 | 只看该作者 �
开机后,绿线没电压了,那5VSB还有吗?如果是用的TL494或7500方案的,那开机后的各脚电压发一下,我帮你分析
开机了绿线没电压了,但5VSB还有,其它3 5 12都为0V WT7527  详情 回复 发表于 2015-1-31 20:20
发表于 2015-1-30 22:16:37 | 只看该作者 �
看下电源好信号有没有
发表于 2015-1-30 22:40:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 07:38:43 | 只看该作者 �
这种电源换掉省时省事。
发表于 2015-1-31 20:20:34 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2015-1-30 22:04
开机后,绿线没电压了,那5VSB还有吗?如果是用的TL494或7500方案的,那开机后的各脚电压发一下,我帮你 ...
开机了绿线没电压了,但ATX的5VSB还有,3V  5V  12V都为0V
WT7527    除了第3脚4.47V  ; 4脚有0.29V (第4脚按下开关触发前也是5V);   15脚4.5V  之外,其它引脚触发前、后都为0V。
下图是WT7527S的,我芯片上是没有带“S”的 应该一样吧, 第3脚有高低高的跳变,第4脚有高低跳变,正常第四脚应该是高低之后,最少还要高上来,但是它没高起来,只有0.29,
看你的描述,建议先直接换主控IC,不行再考虑其他问题。  详情 回复 发表于 2015-2-3 09:53
发表于 2015-2-2 20:49:42 | 只看该作者 �
看来是主动式PFC电源,先查一查MOS管及周边电阻和整流管有没有损坏,没坏再查立起来的小板。
发表于 2015-2-2 22:09:29 | 只看该作者 �
排除法可以 ???
