楼主: aiwenwenya
请教一下高手,,关于一体机电源问题,
发表于 2015-2-3 09:53:29 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2015-1-31 20:20
开机了绿线没电压了,但ATX的5VSB还有,3V  5V  12V都为0V
WT7527    除了第3脚4.47V  ; 4脚有0. ...
看你的描述,建议先直接换主控IC,不行再考虑其他问题。
发表于 2015-2-3 10:24:39 | 只看该作者 �
电源有断线吧,换一个原装的电源应该就好了。
发表于 2015-2-3 13:11:22 | 只看该作者 �
估计5v是虚的,带负载就没了
发表于 2015-2-3 16:45:24 | 只看该作者 �
三号脚有开机高电平,就是保护了,保护了以后四号脚会不会是锁定了,如果不是锁定,就是主板故障,查一下芯片手册,电源脱机无输出就是电源的问题,慢慢查吧,先看看是哪一路保护了,风扇转就不可能无输出,至少+12v应该有电压
无输出,风扇不转啊,  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:45
发表于 2015-2-3 16:47:36 | 只看该作者 �
目测这个电源是主动式PFC的,还是有修的价值
发表于 2015-2-3 19:33:46 | 只看该作者 �
主板上看下有没有短路的     再就找个电源换下看
发表于 2015-2-4 10:12:03 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-2-4 10:45:07 | 只看该作者 �
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-3 16:45
三号脚有开机高电平,就是保护了,保护了以后四号脚会不会是锁定了,如果不是锁定,就是主板故障,查一下芯 ...
无输出,风扇不转啊,
发表于 2015-2-4 10:50:44 | 只看该作者 �
个人认为是保护动作了。
发表于 2015-2-4 11:49:26 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2015-2-4 10:45
无输出,风扇不转啊,
这个芯片的保护就得慢慢查,看看是不是有短路之类的故障,量一下输出对地,输出整流,电压取样,问题慢慢就找到了
发表于 2015-2-10 11:35:52 | 只看该作者 �
先看维修教程再操作,欲速则不达
发表于 2015-2-10 12:50:20 | 只看该作者 �
这个是待机正常  触发后无电压输出  后级有问题
