查看: 31832|回复: 12
[求助中]
求助,联想笔记本电池保护板锁定,怎么处理
发表于 2014-12-20 09:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昭阳E43L老本了,原来的系统是XP,于是重装了win7.装好系统后没有把电源管理设置好,明明记得关机了,可是第二天一看睡眠指示灯亮着,接上电源电池指示灯变红色显示充电中。原来电池一直不错,经常用,虽然年数有几年了,可是一直能用2个小时的样子。但是这次充电之后,显示充满了,电池指示灯蓝色,用电池无法开机,换上别人的电池可以。以为电池到寿命了,把电池打开。可是电池电压11.9V,没有问题,量每一节电芯,都是3.9V,电芯没有问题,应该是保护板芯片锁定了吧,不知道怎么解决?大家给帮帮忙。
发表于 2014-12-20 09:33:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
记得是鞋码片吧,
发表于 2014-12-20 10:34:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是金属接触片氧化,你可以用小刀轻轻的刮电池与电脑的链接部位,或者用牙刷用力刷连接部位
好像不是氧化的事  详情 回复 发表于 2014-12-20 16:55
发表于 2014-12-20 10:35:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是金属接触片氧化,你可以用小刀轻轻的刮电池与电脑的链接部位,或者用牙刷用力刷连接部位,只是建议
整个电池线路换,应该不用多少钱  详情 回复 发表于 2014-12-20 10:41
发表于 2014-12-20 10:41:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
整个电池线路换,应该不用多少钱
发表于 2014-12-20 10:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找专业人员刷一下程序
发表于 2014-12-20 11:20:01 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
这个锁住了  确实很麻烦    现在修电池的很少了    建议还是换吧  折腾下来不省钱
发表于 2014-12-20 11:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要DIY了,换就好了
发表于 2014-12-20 11:55:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有个被锁了的电池,那个高手出来说说怎样修。
发表于 2014-12-20 11:57:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电池锁死了,不要折腾了,,,换个新的非原装也比你这强,而且也不贵
是的,网上有一百多的,保修一年,不过这个有点鸡肋的味道  详情 回复 发表于 2014-12-20 16:56
发表于 2014-12-20 16:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好像不是氧化的事
发表于 2014-12-20 16:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-12-20 17:05:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
貌似是程序有问题了,要刷程序的
