查看: 2184|回复: 4
联想B460机器开机掉电 排除CPU供电问题 会是南桥么各位朋友电压都正常
发表于 2014-10-16 10:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-16 10:35:58 | 只看该作者 �
准备换个南桥试一试
发表于 2014-10-16 10:49:47 | 只看该作者 �
这个U坏的也多呀,可以换一个试下,或者BIOS
发表于 2014-10-16 10:56:00 | 只看该作者 �
这个貌似有通病,看3 5V待机芯片外围,你会发现的 不要问我是谁。请叫我雷锋
发表于 2014-10-16 11:08:11 | 只看该作者 �
如果是开机瞬间掉电的话,可以考虑把CPU的PG接地拉低,如果不掉电,考虑换上下管、CPU供电芯片。
