查看: 3356|回复: 18
快速判断液晶显示器维修故障
发表于 2014-8-14 15:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
  大家好,我刚从迅维实地出来,只学了笔记本,这里有些显示器的经验和大家分享一下,初学的可以看看。大虾也给点建议,手先拿到一个显示器先上电测一下,(故障在确定或不确定的时候,拆下板子先检查板子的外观),看电源灯亮不,如果亮,有显示没,没显示,分黑屏和暗屏,黑屏一般是高压,灯管,当然还有的是驱动板坏了,这个可以接个信号看看是否指示灯的变化,一般没有变化,驱动板有问题,但是也要先检查高压部分和电源部分看外观,没问题代换驱动板看看,指示灯有变化检测高压和灯管。暗屏是可以拿个手电照照看有暗影没,有暗影就查高压,灯管,有的是四个灯管的,如果其中有个灯管不亮或坏,那么检测信号就就检测不带信号,保护了,也不亮。电源灯不亮,这个一般好修,一般开盖有惊喜,一般是电源板故障多,好多是电容鼓包,还有个别的检查按键开关,开关坏了也会引起显示器开不了机,其它原件烧了,高压短路,把12V5V等电压拉低等故障,保险坏了。还有些故障比较难处了,比如有显示,但一会又黑屏,这种故障要在黑屏的时候观察故障是暗屏或黑屏,暗屏检测高压,检查不出问题代换高压试试,多数为高压和灯管坏了,少数电源板和驱动板,具体的自己处理这种电源板,高压驱动有问题都会出现类似故障。黑屏也是主要检测高压和屏,屏的灯用单个高压板单测,看电流和屏亮度,有异常的换灯管,问题基本解决。这种故障修复完一定多测,这是本人实习差不多一个月不到修显示器的一些经验,初学的的看以参考看看。以后在把一些难修故障总结详细一些经验分享给大家。  如何改高压:高压一般有三跟线供电12V,接地,开启EN,ON/OFF,电源板一般有12V  5V 3V,12V高压供电,有的驱动板也是12V,5V是驱动板供电有的开启也是5V,3V是开启电压,有的板上是开启亮度调节,具体的自己测。改高压,电源板,驱动板电压一定不要接错了。其实都很简单,开始的时候慢点,细心点。如果改驱动板,驱动板的按键也要改这个费事一般低,一个开启信号3V,接地。其他的都是的顺序不太重要。有时候修一个故障,不确定那么代换是最快的,这样可以减少时间的浪费。维修原则先易后难,能降低成本最好。但是赚钱得同时也要考虑稳定,有时候要全换不赚钱也换,不稳定的长时间测。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
庸才牧牧 + 5 老肖很努力啊
发表于 2014-8-14 15:39:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
现在用LED多起来了是不是故障就少一些了?
发表于 2014-8-14 15:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LCD还好,现在LED多起来了。难弄的问题一下多了
发表于 2014-8-14 16:15:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在的LED显示器遇到少不过比LCD的难搞,还有现在的液晶电视,一般故障就不好查,我每天有LCD显示器4台以上,显示器修LED一个星期最多就一台。电视就少了,后悔在实地没有液晶,现在电视机有时候比修电脑赚钱,就是问题难查,不会吗
是呀,液晶电视要比液晶显示器复杂多了,它们简直无法比。  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:02
发表于 2014-8-14 16:36:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好东西,长知识了
发表于 2014-8-14 21:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是肖红建啊?怎么。。。。
发表于 2014-8-14 21:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢楼主分享经验、、、支持一下
发表于 2014-8-14 21:40:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这些都是维修经验。是值得学习的。
发表于 2014-8-15 07:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢分享你们的维修经验,看后收益不少
发表于 2014-9-4 08:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主分享啊,小白,也想学呢
发表于 2014-9-11 21:34:49 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
好东西,对于新手的我帮助蛮大的
发表于 2014-9-12 09:02:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
大大懒虫 发表于 2014-8-14 16:15
现在的LED显示器遇到少不过比LCD的难搞,还有现在的液晶电视,一般故障就不好查,我每天有LCD显示器4台以上 ...
发表于 2014-9-12 09:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的LED开机灯亮不显是怎么回事
LED的我修的少,经验没有多少我只能按LCD的分析啊,参考可以,开机灯亮是有信号还是没有信号,有信号就是显示问题,一般是高压问题,LED屏问题少,这里指灯条。如果是暗屏LCD的显示屏都可以拿个手电筒照显示屏可以看  详情 回复 发表于 2014-9-12 15:44
发表于 2014-9-12 15:44:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
thelsl 发表于 2014-9-12 09:27
有的LED开机灯亮不显是怎么回事
LED的我修的少,经验没有多少我只能按LCD的分析啊,参考可以,开机灯亮是有信号还是没有信号,有信号就是显示问题,一般是高压问题,LED屏问题少,这里指灯条。如果是暗屏LCD的显示屏都可以拿个手电筒照显示屏可以看到影子。如果黑屏什么也看不到。如果没有信号进来那么驱动板也有可能有问题。最好代换。谨慎LED的。
发表于 2014-9-12 17:59:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
led 的好难修,我修了一个,没修好反而越修越坏,有教程吗
发表于 2014-9-15 07:46:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我是新手,提个问题,大家不要笑话。 请问LED和LCD除了高压和灯管之外还有哪里不一样?
发表于 2014-9-15 12:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有屏电路维修方法
发表于 2014-10-5 12:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习学习
发表于 2014-10-5 19:58:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LED和LCD差不多,原理是相通的
