查看: 2488|回复: 14
求助:华硕M2N-MX REV.1.03G 自动上电
发表于 2014-10-1 20:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块华硕主板M2N-MX  REV.1.03G 自动上电,关也关不了,绿色线被强制拉低电压,测得有以下电压:
内存供电1.8V 0.9V
桥供1.5V  1.2V
VDDA2.5V
开关5V
重启3.3伏
CPU供电没有。
并测得绿色线对地阻值也正常。
然后我拆掉IO还是一样,没有图纸,也没有点位图,乱找也没找到跟绿色相关连的元件,
所以请有图纸的,点位图的,修过这块板的,有经验的,指点一下,感激不尽。
补充内容 (2014-10-2 20:46):
终于让我给修好了,请移步http://www.chinafix.com/thread-806255-1-1.html
发表于 2014-10-1 23:47:52 | 只看该作者 �
稳一点说,按照我的经验,这个板子加焊都不要加焊了,换桥才能好的,NV碰到太多这个现象了,要不就就按照NV的关机时序PCI复位
HTVDD_EN
1.2V HT
HT_VLD
CPUVDD EN
CPU供电
CPU VLD
时钟
SLP_S3#
看下已经到了哪一步,不然就不要搞了牵扯到桥的客户也不一定会搞
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2014-10-1 20:58:51 | 只看该作者 �
AMD单桥,加焊一下桥试试
发表于 2014-10-1 21:01:09 | 只看该作者 �
你的技术还是相当牛的!!!     再思考思考应该没有问题
我现在加焊桥的冲动很强烈,不知道对还是不对,看看再说。  详情 回复 发表于 2014-10-1 21:09
发表于 2014-10-1 21:09:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-1 21:12:41 | 只看该作者 �
这板子加焊一下就可以,但是修好也用不了几天
发表于 2014-10-1 21:14:04 | 只看该作者 �
换IO,不行加焊桥
发表于 2014-10-1 21:19:36 | 只看该作者 �
华硕的主板822排阻通病,单桥加焊。
发表于 2014-10-1 21:44:48 | 只看该作者 �
继续顶,相信你行的
发表于 2014-10-1 22:02:14 | 只看该作者 �
绿线的对地阻值多少,,,,
发表于 2014-10-1 22:37:45 | 只看该作者 �
这种板子 肯定是先换IO不行就加焊单桥呗。。。。
可是我已经拆掉IO了呀,它还是拉低绿色线呢????  详情 回复 发表于 2014-10-2 10:37
发表于 2014-10-1 22:41:14 | 只看该作者 �
CPU供电没有,我认为,先从CPU供电入手。
发表于 2014-10-1 22:46:35 | 只看该作者 �
还是找822排了阻吧!具说这板822排阻物容易坏。
发表于 2014-10-2 10:37:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 11:23:44 | 只看该作者 �
PSON 的高电平是靠上拉的,
