查看: 12856|回复: 150
[主板&显卡]
HP 775主板不触发维修一例
发表于 2014-7-26 00:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 775主板,具体型号没仔细看,这板的型号不好辨认。最主要是板修的太少了。
故障现像:不触发
问题确定了,下面开始进入检修流程。
老徐说了,修板不要急,一步一步来。这话着实是有道理的。具体深意还是自己去理解吧。
首先看外观。上看  下看 左看  右看,没有发现缺件,烧黑,断线等现像。
然后测各个供电点都没有短路
既然外观和供电对地值都没问题那就上电吧。首先发现3VSB已经有了。再次触发,还是一样,
没有任何反应。
测RTC电路2.7V--正常,测开关针3.3V --正常 测晶振一脚是0.48V  另外一脚1.46V --不正常。
而且在测的时候,突然触发了。问题点基本确定。然后请上烙铁大师,三两下就把32.768晶振给
换上了。再测两脚电压还是老样子。下面就是偕振电容和平衡电阻。这下换平衡电阻,风枪大
师比较喜欢这个,三两下搞定。再测两脚电压,一脚是0.44V  一脚是0.5V--正常。
点开关针,触发且一路小跑 亮机,此板修复。
41期新手发贴,大师飘过吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 09:59
参与人数 15下载分 +93 收起 理由
ybbyjjetg520 + 5 很给力!
牵猪逛校园 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
an-hui- + 5 赞一个!
迅维小张 + 8 辛苦了,以后多多发帖!
小潘学硬件 + 5 赞一个!
wtian96 + 5 很给力!
398625933 + 5 很给力!
vicky0910 + 10 赞一个!
无法查找 + 5 赞一个!
本文由 会员283639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-26 07:49:14 | 只看该作者 �
那两个电容有点印象,电阻还真心没有怎么注意。待会看下图纸 熟悉下
同意楼主: 5.0
电容是偕振电容  详情 回复 发表于 2014-7-26 08:28
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-7-26 06:58:14 | 只看该作者 �
是啊。做维修,要沉稳。
发表于 2014-7-26 08:08:36 | 只看该作者 �
那个平衡电阻是做什么用的,还真没注意到过
发表于 2014-7-26 08:16:51 | 只看该作者 �
那个电阻应该是1m的吧
发表于 2014-7-26 08:28:36 | 只看该作者 �
电容是偕振电容
发表于 2014-7-26 08:29:10 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-26 08:16
那个电阻应该是1m的吧
电阻是106的
发表于 2014-7-26 08:30:47 | 只看该作者 �
我就知道谐振电容一起换 没留意过 电阻 能说说 在那个脚链接吗
[attachimg]751644[/attachimg] 楼主所讲的电阻就是这个  详情 回复 发表于 2014-7-26 11:33
发表于 2014-7-26 08:31:28 | 只看该作者 �
是不是 你换 谐振电容就可以了
平衡电阻 老师好像没讲过啊!  详情 回复 发表于 2014-7-29 20:47
换的平衡电阻。  详情 回复 发表于 2014-7-26 09:37
发表于 2014-7-26 08:38:38 | 只看该作者 �
原来是10M的电阻啊
发表于 2014-7-26 08:43:26 | 只看该作者 �
在学校修的吗,
发表于 2014-7-26 08:53:16 | 只看该作者 �
这毛病是南桥受潮,会返修的,
发表于 2014-7-26 08:56:07 | 只看该作者 �
楼主怎么知道上来就是电阻的问题啊,我感觉是你换电阻的时候加热了电容,小心返修
发表于 2014-7-26 09:04:31 | 只看该作者 �
这个电阻应该起协助电路起振
发表于 2014-7-26 09:11:29 | 只看该作者 �
电阻我也没遇到过一般都是、电容,学习了。还是谢谢分享
发表于 2014-7-26 09:17:20 | 只看该作者 �
看样子原来的晶振似乎没坏!只是电阻坏掉了!
发表于 2014-7-26 09:30:03 | 只看该作者 �
我都是碰到晶振坏的,谐振电容和电阻还没碰到坏的,可能修的太少了吧
发表于 2014-7-26 09:32:06 | 只看该作者 �
晶振边上就只有平衡电阻和偕振电容。冷却后再测的电压。再说电容热了不会降压吧。
发表于 2014-7-26 09:33:05 | 只看该作者 �
是的,晶振比较容易坏,所以先换的晶振
发表于 2014-7-26 09:33:57 | 只看该作者 �
远程学员,在家修的
