楼主: sykim
[主板&显卡]
HP 775主板不触发维修一例
发表于 2014-7-26 23:24:20 | 只看该作者 �
在晶振两脚中间 全板最大的电阻 106
发表于 2014-7-27 02:12:10 | 只看该作者 �
bad resistor friend
发表于 2014-7-27 06:49:49 | 只看该作者 �
电阻坏啦好难修的,楼主不错
发表于 2014-7-27 07:36:28 | 只看该作者 �
不错,值得借鉴,谢谢分享!
发表于 2014-7-27 08:36:02 | 只看该作者 �
我晕,原来碰一下晶振就亮了是电阻的问题。
发表于 2014-7-27 08:44:58 | 只看该作者 �
那个电阻是多大的啊?
发表于 2014-7-27 08:53:42 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-7-26 08:53
这毛病是南桥受潮,会返修的,
版主意思是假焊桥还是换桥?
彻底解决问题的话,就要换。加焊不管事,重置顶一阵,饼哥原话  详情 回复 发表于 2014-7-27 08:59
发表于 2014-7-27 08:55:16 | 只看该作者 �
这个电阻不装应该也是可以的吧
发表于 2014-7-27 08:59:04 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-7-27 08:53
版主意思是假焊桥还是换桥?
发表于 2014-7-27 09:01:27 | 只看该作者 �
以前也见过个现象,没有换过106电阻,学习了。
发表于 2014-7-27 10:13:33 | 只看该作者 �
做维修的是得一步步来啊。
发表于 2014-7-27 11:12:29 | 只看该作者 �
是的 维修是不能大意的
发表于 2014-7-27 11:42:57 | 只看该作者 �
平衡电阻?这个还从来没注意过呢
发表于 2014-7-27 14:04:13 | 只看该作者 �
这电阻换下来量了吗,如果是好的那就桥的问题
发表于 2014-7-27 14:07:07 | 只看该作者 �
我有个板子不稳定,有时用一天没问题,有时刚进系统就自动重启了。南桥温度偏高。
发表于 2014-7-27 14:38:47 | 只看该作者 �
恩,有时候两颗谐振电容中间的电阻有时候也容易出问题额
发表于 2014-7-27 14:45:54 | 只看该作者 �
刚上主板还看不懂
发表于 2014-7-27 16:27:32 | 只看该作者 �
这毛病是南桥受潮,会返修的,
同意,有时候用风枪吹吹就能开,一冷就不行了
发表于 2014-7-27 16:28:29 | 只看该作者 �
这样的情况遇到几次,板子不同
晶振,电容,阻都换了,板子热的就OK,冷了就不行
发表于 2014-7-27 19:15:01 | 只看该作者 �
很有可能不是电阻电容的问题。估计还是南桥的问题,建议你多搞几次冷开机测试。
