查看: 2904|回复: 14
ACER 4520外屏有显内屏不显示
发表于 2014-9-19 20:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4520外屏有显内屏不显示询问客户机器是摔坏的
测量结果:
1 2 角VCC—VIN19V 正常
14 15角CDD—POWER3.3V正常
39 40 3V供电正常
4 5 角LCDVCC—L无电压
测量U1  4 6角VCC 3V
3角EN   无电压
3角EN 直接由CPU控制
加焊CPU还是不发出EN
大家说说是CPU坏了还是其它条件不满倒至CPU不发出LCDVCC——EN
发表于 2014-9-19 21:41:43 | 只看该作者 �
楼主加焊的是显卡吧,怎么说加焊CPU呢?不会是掉点了吧
发表于 2014-9-19 21:58:06 | 只看该作者 �
是独显还是双显?双显显卡信号一般由南桥发出
集显的,看图纸信号是由CPU发出的  详情 回复 发表于 2014-9-19 22:37
发表于 2014-9-19 22:33:44 | 只看该作者 �
直接飞线U1的1、6脚过去看看。
这个方法试过不行  详情 回复 发表于 2014-9-19 22:36
发表于 2014-9-19 22:36:36 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-19 22:33
直接飞线U1的1、6脚过去看看。
这个方法试过不行
没换个屏试试吗?  详情 回复 发表于 2014-9-19 23:02
发表于 2014-9-19 22:37:32 | 只看该作者 �
集显的,看图纸信号是由CPU发出的
发表于 2014-9-19 22:42:49 | 只看该作者 �
理论上6脚直连1脚可行啊。难道1脚连接的电容有问题?
发表于 2014-9-19 22:46:34 | 只看该作者 �
看图显卡是由CPU控制的
发表于 2014-9-19 22:50:06 | 只看该作者 �
还有一个现像,就是连接屏线不去切换外屏也是亮的,好像就检测不到屏似的
发表于 2014-9-19 22:50:29 | 只看该作者 �
取下来看是否掉点
发表于 2014-9-19 23:02:17 | 只看该作者 �
袁祖幸 发表于 2014-9-19 22:36
这个方法试过不行
没换个屏试试吗?
屏换过的,屏线倒没换过!  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:14
发表于 2014-9-20 00:28:22 | 只看该作者 �
CPU 是集成的嘛1  加焊CPU???
发表于 2014-9-20 10:14:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-19 23:02
没换个屏试试吗?
屏换过的,屏线倒没换过!
发表于 2014-9-21 00:29:55 | 只看该作者 �
查LVDS的条件
发表于 2014-10-12 12:27:46 | 只看该作者 �
这个问题解决了吗,我碰到一台HP的现在还没有解决
