查看: 6627|回复: 21
三星 300e4a 95831 CPU 集显和独显供电不出
发表于 2014-8-13 12:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
   三星95831 不出CPU供电好像是通病   可是这个通病好像很难修啊。
拔了95831的R88  CPU 供电还是没有
电流0.20左右。
其他电感电压全部都出了。
独显电压  改了控制信号EN  是可以出0.8v电压的。
测CPU 供电条件。
4 5 6 sVid都1.05V正常
7 VRON 3.3V正常
22 31 5V 正常
23 VIN 19V 正常
BOOT 4.5V 正常
CPU,  芯片 ,上下管。电容 都已经更换
还是不出供电
高手帮忙解读一下啊
三星300E4A图纸加点图.rar (1.78 MB, 下载次数: 182)
发表于 2014-8-13 12:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不晓得月饼老大能不能看到   希望你能帮帮我啊!
发表于 2014-8-13 12:36:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,看到了
你到底是不出CPU核心供电还是集显供电
独显供电先不用管。这个受桥控制,跑码后才有。
集显供电也是过了内存后才有
如果是没有CPU核心供电,拆PROG1的电阻还是没有的话,就查芯片的反馈电路吧。换芯片吧。示波器看看波形。
发表于 2014-8-13 12:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
月饼 发表于 2014-8-13 12:36
路过,看到了
你到底是不出CPU核心供电还是集显供电
这个机器是 CPU供电  集显供电  和独显供电都不出的
独显不管 集显也可以先不理  CPU 供电不出啊   拆了 PROG1 电阻  反馈跑过电路  没有断线 电阻都是好的。
95831 芯片已经换过    示波器不太会用  要查哪一些波形呢
发表于 2014-8-13 13:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有没有朋友帮我看一下  头大啊
发表于 2014-8-13 13:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独显不管 集显也可以先不理  CPU 供电不出啊   拆 ...
一般。拆了这电阻就可以出CPU供电了。若还没有,查供电、开启。都有就是芯片自身或反馈问题。修不好的话。可以发来维修部试试。
发表于 2014-8-18 11:17:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个好像断开PROG1那个电阻可以判断南桥坏了??是怎么判断的  有老师,大师傅们解答下
发表于 2014-8-19 11:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
断开PROG1 会出CPU 电压  不能判断南桥好坏
发表于 2014-8-31 15:01:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这台是没集显供电
发表于 2014-8-31 15:06:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也不知道,谁解释下
发表于 2014-8-31 15:06:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhu568849139 发表于 2014-8-31 15:01
我这台是没集显供电
搞定了吗、
发表于 2014-8-31 15:25:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还没 刚找到点位和图纸 之前被同行修过  现在来了2台一体机 先好赚钱的先修
发表于 2014-8-31 15:28:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
图纸不对吧
发表于 2014-8-31 15:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有一点点偏差  没什么关系的
发表于 2014-8-31 15:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机器不太好修啊
发表于 2014-8-31 15:52:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恐怕还要其他组电压没出来吧
发表于 2014-8-31 15:55:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有吧 你那机子没有集显.
新本的时序本来就不好查.
发表于 2014-8-31 16:30:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过学习下
发表于 2014-8-31 16:40:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修过一个加焊PCH好了
发表于 2014-8-31 16:56:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
但我上次遇到过一台G470  拆了那个电阻就出了电压   按照思路是说明芯片本身是好的了  但结果还是换芯片好了
