查看: 2872|回复: 2
[求助中]
华硕K53SV自动上电无法关机
发表于 2014-8-3 00:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二代I3,HM65主板
插上电就自动开机,电流停在0.7左右,各路电压都正常,就是CPU没电压,IC是95831,而且按开关无法关机,IO是IT8572E。这种故障上次碰到,没弄好,又碰到了。
IT8572E的条件测试过,没有找到问题,AC_IN_OC#低电平,PM_RSMRST#高电平发出,+3VCC_EC电压正常,PWRSW脚开关按动有变化,但是PM_PWRBTN#输出一直都是3.3V高电平,无反应。
主要是方向有点拎不清,应该是先去修CPU供电呢,还是先修无法关机。
发表于 2014-8-8 15:21:30 | 只看该作者 �
遇到一台一样的。正常在解决中
发表于 2014-8-8 15:25:06 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#应该要高电平吧?
