查看: 2726|回复: 14
[求助中]
今天到手一个联想T410i 进水机器 求帮助
发表于 2014-8-27 11:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚刚到手的时候不开机,打开清理发现是进水,简单清洗后,用BGA烘烤可以亮了,冷了又不行,无限自动上电,掉电,重启,电流0.8 ,循环自动上电掉电经过测试 南桥吹一下就又能亮了,现在该怎么办?
发表于 2014-8-27 11:21:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下有没断线呀。
没有短路 短路就不能开机器了  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:28
发表于 2014-8-27 11:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修哥123 发表于 2014-8-27 11:21
看下有没断线呀。
没有短路 短路就不能开机器了
发表于 2014-8-27 11:32:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是 旁边电阻电容出问题了 加热下 就好了 冷机 就不行 加焊下 供电芯片
ben本以为是旁边的管子坏了换了一个 点亮了 冷机又不行了 ,后来客户不想修了 就不休了  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:54
发表于 2014-8-27 11:47:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊南桥{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-8-27 15:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥换,或者重做
发表于 2014-8-27 15:14:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是有地方断线似断非断
发表于 2014-8-29 09:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-8-29 09:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换南桥试试看
发表于 2014-8-29 10:24:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
目测有没腐蚀的元件,T410是HM57吧。CMOS电池电量是否正常。
发表于 2014-8-29 10:34:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是南桥下面进水了
是的 进水风枪吹吹就好了;冷机就不行;了  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:51
发表于 2014-8-29 10:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zhangkai890207 发表于 2014-8-29 10:34
是不是南桥下面进水了
发表于 2014-8-29 11:55:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换南桥试试吧
发表于 2014-8-29 11:58:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
加焊不行就换
客户不修了 就没敢多搞 搞坏了还得赔  详情 回复 发表于 2014-8-30 12:26
发表于 2014-8-30 12:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户不修了 就没敢多搞  搞坏了还得赔
