查看: 11711|回复: 27
海尔T6-C电池触发无CPU供电求助
发表于 2013-10-17 15:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台海尔的机子,版号是DAOSWHMB6E0 ,根据客户的描述是插上电源后电源口会发烫。但是能正常充电,电源拔掉后也能切换到电池供电,不过电池的电会关机后也会很快就没了。拆开机子看后,问题很快就找到了,
PQ25这个管子给烧黑了,PR175的电阻也给烧断了,赶紧从废板拆个N沟道的管子和电阻换好后,上电,正常触发,上电池也能充电,也不发烫了。
以为搞定了,准备装机,就在我拔掉电源的瞬间,屏幕突然白了,晕,不是还有电池的么,电池在进系统看的时候还有40%的电呢,看来不简单。
直接单用电池触发,触发后电源灯亮10多秒就掉电了,经测量,所有电压都有出,唯独CPU供电没出,拉出图纸,找到CPU供电芯片,
供电芯片是NCP6131,经测量,10脚 13脚供电都正常,开启信号VR_ON也有3.3V,都正常,晕了,这下没招了,开启信号都有了,之前的时序应该是正常的,最后实在没办法,把6131换了,还是一样,没出电压,
在此求助各位,纠结好久了,感觉都正常,就是死活不出。
求助:高手分析下,看看我哪里还没检查,分析下6131的工作条件,
奉上完整图纸,
T6-C等SWH系列图纸.pdf (1.49 MB, 下载次数: 296)
发表于 2013-10-17 15:57:55 | 只看该作者 �
SVID、还有DPR等休眠信号
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-17 15:48:02 | 只看该作者 �
电流跑到多少了
请教下 用电池怎么看电流  详情 回复 发表于 2013-10-17 16:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-17 15:38:58 | 只看该作者 �
换个 CPU 供电看看
大哥,麻烦仔细看内容好么  详情 回复 发表于 2013-10-17 16:05
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
cjydx -5 严禁灌水
发表于 2013-10-17 16:05:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 16:07:40 | 只看该作者 �
夏、一抹阳光。 发表于 2013-10-17 15:48
电流跑到多少了
请教下 用电池怎么看电流
发表于 2013-10-17 16:28:27 | 只看该作者 �
检查用电池供电和用适配器供电不同之处吧,比如ACIN这个信号就不同,你这个机器用适配器能正常开机说明CPU供电芯片没问题,还有电池换个试试,因为电池内部也有检测电路,这个故障现象说实在的还是比较难修的,需要很强的理论知识,建议换个IO试试
一言惊醒梦中人,。突然找到突破口,PU13 仔细研究下先  详情 回复 发表于 2013-10-17 17:34
谢谢回复,IO已经换过了,就差电池,没有替换的,有点可惜  详情 回复 发表于 2013-10-17 17:23
发表于 2013-10-17 16:30:12 | 只看该作者 �
不好意思...这也一台t6-c 烧坏了 正好看到图纸 谢了
发表于 2013-10-17 16:34:36 | 只看该作者 �
是用电源能正常用,用电池不能用是吗?
发表于 2013-10-17 16:36:46 | 只看该作者 �
查下CPU供电开启信号
大哥,真的,认真看帖好么  详情 回复 发表于 2013-10-17 17:24
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
cjydx -5 严禁灌水
发表于 2013-10-17 16:57:01 | 只看该作者 �
换个电池试下咯,,,修好之后记得发布一下
发表于 2013-10-17 17:23:43 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2013-10-17 16:28
检查用电池供电和用适配器供电不同之处吧,比如ACIN这个信号就不同,你这个机器用适配器能正常开机说明CPU供 ...
发表于 2013-10-17 17:24:10 | 只看该作者 �
时速电脑 发表于 2013-10-17 16:36
查下CPU供电开启信号
大哥,真的,认真看帖好么
发表于 2013-10-17 17:31:43 | 只看该作者 �
路过,学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
cjydx -5 严禁灌水
发表于 2013-10-17 17:34:34 | 只看该作者 �
仔细研究下先
发表于 2013-10-17 17:49:32 | 只看该作者 �
手头也有台T6-C  不过是UMA集显的   故障是没CPU供电   郁闷中
发表于 2013-10-17 18:05:38 | 只看该作者 �
这个片子环视比较复杂的
发表于 2013-10-17 18:43:01 | 只看该作者 �
这种电池充放电,声音故障这类问题都不怎么好修。。。
发表于 2013-10-17 18:47:05 | 只看该作者 �
电池供电的时候19V 好像只 12V 吧,就差这边
发表于 2013-10-17 18:50:18 | 只看该作者 �
用电池看电流跟电源口是一样的  就是在电池部分 加一个12V的电压  在接地就可以了
