查看: 1436|回复: 2
ACER-5742电池能开机 电源适配器不开机
发表于 2014-5-3 09:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的机器,拆机观察机器进过水。进水的地方正好是待机的LM393的B+处电压,此电压经一电阻。一端的地方19V,另一端无电压,查电压连接的电阻进水腐蚀了,清洗后重新焊接接电源待机电压有3V  5V输出,开机测试后正常
发表于 2014-5-3 10:02:02 | 只看该作者 �
进水机一般就这样了,腐蚀断线的多,换了就好
发表于 2014-5-3 10:13:03 | 只看该作者 �
这么简单,LZ捡到了
