查看: 5519|回复: 22
[主板&显卡]
修复一块自动上电的G41D3+
发表于 2015-6-29 18:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到客户送来一台电脑说是坏了,没说什么故障现象就匆匆走了。接过机子通电发现自动上电,没显示,按一下电源键却能正常启动并进系统。在系统可以下关机,但风扇一直不停乎乎的转,明显的关机不断电的现象。换另一个电源故障也一样。拆下主板如下图        换了IO后自动上电的问题解决,但还是关机不能断电。
关机后测V_FSB_VTT还是1.19V,打开图纸得知是由U5(324)控制Q36产生,如图
Q37的C极为高电平,Q38的C极为低电平,B极为高电平,追到一个472排阻,换之V_FSB_VTT已正常,可是还是关机不断电。我晕!只得再查了。这回倒着来
IO_PSON经排阻RN50(103)上拉从+5V_DUAL得到5V,看来又是排阻惹的祸,换之问题解决。
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
不懂拒绝 + 10 很给力!
乐童淘 + 2
jjyy66 + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-6-29 19:10:48 | 只看该作者 �
RN50又不是上拉作用。。。只是传递PSON信号啊
月饼先生真是火眼金睛!佩服。  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:28
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-6-29 19:08:47 | 只看该作者 �
排阻的阻值变大了还是
此排阻在内存槽中间灰尘太多,时间长了漏电了吧  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:33
发表于 2015-6-29 19:08:55 | 只看该作者 �
这机器修的 有水平   排阻一般不容易坏的吧
发表于 2015-6-29 19:28:56 | 只看该作者 �
月饼先生真是火眼金睛!佩服。
发表于 2015-6-29 19:33:29 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-6-29 19:08
排阻的阻值变大了还是
这里排阻漏电一般测量本身阻值变化不好判断,本身一端工作电压应该会偏低。  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:29
发表于 2015-6-29 20:41:00 | 只看该作者 �
主板排阻是不是因为灰尘引起脚间漏电,清洗一下也能好吧?
清洗不一定能好,还要测量本身内部阻值才行,这里主板关机断电,IO PSON信号引脚应该会恢复正常高电平5V状态。  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:33
发表于 2015-6-29 20:53:42 | 只看该作者 �
麻烦吧图纸 发来看看吧,小伙伴
论坛里有下的  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:36
发表于 2015-6-29 21:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 21:33:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 21:36:27 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-6-29 20:53
麻烦吧图纸 发来看看吧,小伙伴
论坛里有下的
发表于 2015-6-30 11:15:40 | 只看该作者 �
总算是修好了,看着上拉5打了过去怎么又回来了
发表于 2015-6-30 13:27:06 | 只看该作者 �
真是开眼了。精彩。
发表于 2015-6-30 13:46:44 | 只看该作者 �
lz技术杠杠的啊。。。帖子 我i看个 半个钟!
发表于 2015-7-1 08:58:37 | 只看该作者 �
为嘛去查V_FSB_VTT呢,啥意思???
发表于 2015-7-2 08:51:31 | 只看该作者 �
前几天我也碰到一块自动上电的板子!是b75的!客户没修又拿走了!
发表于 2015-7-4 20:54:35 | 只看该作者 �
是CPU上边    的103电阻吗?
发表于 2015-7-5 09:14:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。学习了
发表于 2015-7-7 10:32:45 | 只看该作者 �
华硕的主板爱坏排阻,想不到映泰的主板也爱坏,映泰的主板能找到图纸的真不多!
发表于 2015-7-7 16:13:46 | 只看该作者 �
兄弟图纸发上来啊,这个图纸很难找。
