查看: 2164|回复: 6
ASUS K42JZ进水维修
发表于 2014-3-24 17:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台ASUS K42JZ进水不触发,电流0.135   待机偏高,把进水的地方清洗干净,检查无腐蚀,测电感无短路,通电  3.3V 5V正常,但+VGA_VCORE有电压出来,查到PU8201  15脚有控制电压 1.35V,是由PR8218的上拉电阻供电 ,测+3V有1.35V的电压,+3V由PQ8509转换出来 ,但我把PQ8509拆了 还是有电压,然后换了桥 EC 一样,现在就是通电+3V就有电压了 但不知是哪个零件坏引起的  有遇到过的嘛  ,进水位置是读卡器背面
发表于 2014-3-24 18:03:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有发烫的地方吗
没得 把PR8218电阻取了 电流在0.015 按开机键无反应,+3V还是有电压 好板待机时+3V无电压  详情 回复 发表于 2014-3-24 18:08
发表于 2014-3-24 18:08:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-4-4 22:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好好在测测电感阻值吧,还是有短路的地方,可能开路了,导致有电压的主要查ec转换电路。。
发表于 2014-4-5 09:15:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在不管+3V了 先一步一步来检测,现在EC无PM_RSMRST#,  LID_SW#   3.3V    AC_IN_OC#  0V  EC电压时钟  RST 正常。现在就无PM_RSMRST#,断开RN2244 南桥那面有3.3V,上起2244 就无,是EC那面引起无PM_RSMRST#,  但看EC发出PM_RSMRST#时前面的时序都正常啊,EC换了的 ,无思绪了
发表于 2014-4-5 10:02:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
腐蚀严重吗  是不是板层短了    实在不行  割线 飞线试试
发表于 2014-4-28 09:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AC_IN_OC#  0V  这个应该是3V的吧。不按开机键的时候
