查看: 2179|回复: 8
[联想]
惠建580G白屏
发表于 2014-4-12 10:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
惠建580G白屏,电源指示灯一闪一闪的,亮驱动板供电12V,5V都很低,没有短路,,应该检查哪个部份
发表于 2014-4-12 10:45:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白屏,一般先查屏供电吧
发表于 2014-4-12 10:54:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏有一个三V有没有。
发表于 2014-4-12 10:57:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下屏上的保险丝烧了没有
发表于 2014-4-12 11:00:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下  开启信号有吗   屏线
发表于 2014-4-13 11:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
12V,5V电压低说明页载过重电流太大了,重点查电解有否短路漏电。
发表于 2014-4-14 10:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏供电,另外注意监测下数据线电压
发表于 2014-4-14 15:13:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查驱动板有没有产生屏供电,有屏供电检查逻辑板栅源驱动芯片有没有-6v的电压VHL。
发表于 2014-4-30 13:03:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查电解有否短路漏电
