查看: 6958|回复: 23
[三星]
三星152S 的显示器,老是不定时弹出自动调节那个画面出来。
发表于 2014-4-11 00:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星152S 的显示器,老是不定时弹出自动调节那个画面出来。 有时候几个小时才出来。而且有时候机器自动修改屏幕的分辨率!!到底是那里坏了,跪求解决方法
发表于 2014-4-11 09:35:51 | 只看该作者 �
这个故障有三种可能性:按键板、程序、DDC存储器。
发表于 2014-4-11 10:01:07 | 只看该作者 �
  来学习一下
发表于 2014-4-11 10:09:14 | 只看该作者 �
按键短路了,换个就好
发表于 2014-4-11 10:23:52 | 只看该作者 �
估计是按键板的可能性比较大
发表于 2014-4-11 21:33:41 | 只看该作者 �
把按键全换了试试
发表于 2014-4-11 23:02:17 | 只看该作者 �
换按键板 就可以
发表于 2014-4-11 23:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动修改分辨率,估计你看错了,只有显卡控制输出的分辨率,显示器改不了的
发表于 2014-4-11 23:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘了说主要的了,把按键全换掉基本就OK了
发表于 2014-4-11 23:21:59 | 只看该作者 �
楼主解决了没,是那的问题
发表于 2014-4-12 08:24:36 | 只看该作者 �
掉开按键板试下看就知道问题在哪了
发表于 2014-4-12 10:25:56 | 只看该作者 �
按键短路了,换个就好
发表于 2014-4-17 10:44:37 | 只看该作者 �
一般是按键短路,把按键全换掉
发表于 2014-4-17 12:14:18 | 只看该作者 �
按键板的问题,全部换掉
发表于 2014-4-17 15:10:41 | 只看该作者 �
你先开机后把电源线和按键板拨了,再拆电源线试试!如果还是这样驱动板的故障比较大,反之就是按键板!
发表于 2014-4-29 20:35:11 | 只看该作者 �
好的,我试试看
发表于 2014-4-29 20:35:59 | 只看该作者 �
拆那里的电源线啊
发表于 2014-4-29 20:36:42 | 只看该作者 �
DDC存储器是什么来的啊
存了一些如LOGO 和支持的分辨率  详情 回复 发表于 2014-4-29 21:25
发表于 2014-4-29 21:02:44 | 只看该作者 �
新手进来学习下。
发表于 2014-4-29 21:25:57 | 只看该作者 �
61073140 发表于 2014-4-29 20:36
DDC存储器是什么来的啊
存了一些如LOGO 和支持的分辨率
