查看: 2608|回复: 15
[维修经验]
ACER 4752G偶尔能开机。待机电流偏高
发表于 2015-10-11 15:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昨天快下班时,一客人拿来一台ACER机子。说开不了机。接可调电源一按能开机。以为是电源。客人决定买一个电源,接上去一试不开机了。再用可调电源一试,发现待机电源不正常了。有时是0.08有时是0.05有时是0.03,总之开不了机。留机修。
    今天拆开主板一测。主供电19V已经出了,测得3V 5V电感无输出。测得对地是34  36(正常是一个对地80一个对地70左右)。记得已前论坛说这个ACER3 5V用电解电容容易出这个情况。反正换掉也花不了多长时间,也可以帮客人解决一下以后的故障。说换就换。换完后。一接可调电源,待机0.01,正常用。一按开关。电流刷刷正常上去了。
发表于 2015-10-11 16:04:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图纸也上传一下
ACER ASPIRE 4752 -JE40 HR MB 10267-4.pdf
1.8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-11 15:23:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本想发一下图上去,但是不知道怎么发。有朋友可以教一下吗。纯文字的不知朋友们看得爽不爽。
发表于 2015-10-11 15:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电解电容比较容易出问题
发表于 2015-10-11 15:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3V 5V 滤波电容不良
发表于 2015-10-11 19:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电解电容是容易坏,3V 5V 滤波电容同时换了也好。
发表于 2015-10-11 19:47:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试试啊
发表于 2015-10-12 08:00:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主又捡钱了啊!
发表于 2015-10-12 09:02:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3,5V滤波不良
发表于 2015-10-12 16:38:31 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习了,感谢楼主的经验分享!
发表于 2015-11-6 22:15:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接过几台都没解决,我也试试……
发表于 2015-11-6 22:19:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
滤波电容不良引起故障
发表于 2015-11-6 22:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想E系列有些也用这种电容一个毛病
发表于 2015-11-6 23:33:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是发个滤波电容的图片就好了,以后遇到这种电容直接秒了!!
发表于 2017-10-21 11:16:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
遇到过几台都是这样子,谢谢分享
发表于 2017-10-21 21:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
