查看: 3110|回复: 8
IBM T60待机正常。3,5V正常产生,触发待机变为0! 3.5V消失!
发表于 2014-4-14 23:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         IBM T60待机正常。3,5V正常产生,触发待机变为0!  3.5V消失!  以前听说是3V滤波电容不良导致!但是我没有直接更换!
        首先,用我的普源示波器DS1102E用单次触发测了3,5V电感后极的波形,很完美的一个上升沿!又发现5V用的滤波电容 是那种很容易出问题的黄色电容,就把它给换了,故障一样!把3V的黑色电容换了,故障解决!
   明显是3V滤波电容 有问题,为什么我的示波器没有抓到问题呢?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
聚水成冰 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-14 23:16:47 | 只看该作者 �
3.3V 升压电容,查下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 23:28:44 | 只看该作者 �
修过是南桥虚焊引起的。
发表于 2014-4-14 23:31:22 | 只看该作者 �
看看3  5V的后续电路有没有短路,比如3.3AUX和5VAUX  P3.3或者P5.0等等把他开机后拉低了
发表于 2014-4-15 11:06:39 | 只看该作者 �
通病,3.3V电感附近的电容换了
发表于 2014-4-15 11:34:33 | 只看该作者 �
电容短路还好
发表于 2014-4-15 17:10:07 | 只看该作者 �
不是所以问题都可以用(神器)抓的
发表于 2014-4-15 20:46:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS,谢谢你们
发表于 2014-4-15 22:18:47 | 只看该作者 �
这个问题我也修过
