查看: 9014|回复: 24
[主板&显卡]
戏说维修映泰TH61A VER6.0主板不通电不跑码故障
发表于 2018-4-16 01:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
      不知不觉春暖花开,春暖咋寒又来到了东昌府区。公元2018年4月15日这一天,小李飞刀我照常来到科技广场上班,长
话短说,经过一场激烈厮杀,杀了几个小妖(做系统),斩了几个怪(修液晶屏和主板)。
     刚刚坐下休息一片刻,只见远处匆匆忙忙赶来一对夫妇,我一看,这一对夫妇满脸愁容,哀声叹气断断续续说到:“小
师傅,快-快-救救我家的电脑”。我问到:“二位坐下,慢慢说来,是如何如何怎么一斑”。这时,夫妇两人从头至
尾说出事因。
      事情是这样的,半年来,由于家中孩子上学,老两口忙于工作,无暇于顾及电脑,电脑也就是半年来没有开过机。现取
出来后,通电就不开机了。由于孩子要用电脑查学习资料,没有办法,只能速速取来,让我小李飞刀来抓妖。
       咱也不含糊,速速让先锋官先打头阵,速通电,上诊断,测来是通电不显不跑码。
吩咐小的们,把主板取下,让我来,跟这妖怪打个几个回合。
上个图看看妖怪:
取来兵刃(万用表),只见金光闪闪,使了一套金鸡乱点头, 我微微一笑,小样儿看你往哪跑,这时,点过U供电,1.1V左
右基本正常。点过内在旁供电也有1.56V的电压 也正常。 又点桥供处电压1.19V 也可以。 又点了一次复位,发现没有。又回
过头,点了显卡供电处,发现啦,嘿嘿 没有电。看你往哪跑!
前前后后测量一番,是以UP6281S8芯片为管理,上下MOS管输出结构的电路为CPU内显卡供电的。查找资料吧,唉,咋这么
难找,没有找到。在度度上只找到一个PDF文档,各位将就着看吧,我截个图上来:
  通电后,速分析后,测量了上下MOS管 阻值也正常。测UP6281S8八脚芯片各PIN的电
压,1PIN=12.3V,2PIN=0.03V,3PIN=11.9V,4PIN=11.9V,5PIN=12V,6PIN=0V,7PIN=0.02V,8PIN=0.01V.。看这样子,芯片
坏,有这情况,2PIN没有送来PWM脉冲信号,也会这样子的,,还有CPUI没有得到正常工作的条件和BIOS坏,这也需要考虑
的哟
2PIN量中电压结果图。
   为了能速测UP6281S8芯片好坏,也冒进一下。在CPU旁边另外一颗UP6281S8芯片2PIN电路片取出一个电压送到本芯
片2PIN处,看看显卡供电UP6280S8芯片的7PIN和8PIN 是不是有1V左右电压输出出来。看我飞线图:
焊接好细线,通电测量
看到了吧,电压出来了,1.81V。呵呵,就是前面所说到的,就是UP6281S8芯片2PIN没有送来PWM电压信号所造成的。 也
不能长时间通电,不然,你的CPU会挂掉的。当然这时,屏上不会显示的,但诊断卡上会开始跑码啦,不过显卡的代码的。
知道为什么吗?  因为,显卡供电压偏高呀。
好回过头来修前面电路,取下细线,为什么? 因为,这里加上细线是取的CPU的电压信号,当然啦,输出也是和CPU的电压
类似了,哪是不行的,显卡电压也是自动调节的,这个你们都懂的。在DOS模式下,我测量的显卡供电上MOS管处电压
是0.56V。
      把CPU重新用橡皮擦了一遍触点,把座子上的针也清了清,然后,把UP6281S8芯片2PIN电路上有问题的断点焊接好。结
大家都知道了,显了。
到这里这个小妖怪也捉住了,我和客户都皆大欢喜OK。客户道谢取货走人。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员11268022元2023-4-2 12:27
 会员6732440.5元2022-8-30 14:56
 会员1059450.5元2022-7-16 21:53
 会员14325730.5元2022-5-29 22:53
 会员11387710.5元2022-4-15 12:32
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +20 +16 收起 理由
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 5 发帖辛苦,
本文由 会员107981 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-16 01:07:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有看到有一些图片没有排好版, 都发上去了,版主,看着给处理一下吧!
发表于 2018-4-16 09:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两相供电有一相有电阻,那电感上也能测到呀。不知道你为何没测到。
发表于 2018-4-16 10:12:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
做维修的台面都差不多 乱
发表于 2018-4-16 11:59:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
修到过的基本都是这个芯片坏的,还没有遇到过这种问题,学习了
发表于 2018-4-16 12:52:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
帖子修得很详细,图也很多,值得给个赞
发表于 2018-4-16 21:50:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好文采
发表于 2018-4-16 21:59:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
文章和技术同样精彩,感谢分享,不错的的思路。
发表于 2018-4-17 07:27:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可能在整理资料时,把这一点给忘了,一忙忽略了
发表于 2018-4-17 07:29:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1271433906 发表于 2018-4-16 10:12
做维修的台面都差不多 乱
让你见笑了,有时也忙的忘了,收拾工作台。
发表于 2018-4-17 07:33:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有这样一群志同道合支持的小朋友,也是我努力续写的动力和乐趣。
发表于 2018-4-17 08:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的文学天赋不可小觑,如果,去写古装小说一定很精彩。以后,多多发文,让我们一边陶冶情操一边学习技术
发表于 2018-4-18 06:36:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
UP6281S8这个芯片容易坏,最后是换这个集显供电芯片吗
是这芯片的2PIN上的PWM没有送到这里,前面线有断的,焊接好了  详情 回复 发表于 2018-4-25 20:39
发表于 2018-4-25 13:11:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手不太明白,是cpu虚脱,还是G极外围?
仔细看文章,已经是写的比较细了。是显卡电源管理芯片这里的PWM信号通道上有点问题。  详情 回复 发表于 2018-4-25 20:40
发表于 2018-4-25 20:39:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-25 20:40:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-28 22:40:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的,学习了,做维修的有时不能专牛角尖呀
发表于 2018-4-29 15:38:25 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實踐知識。
戲台維修映泰TH61A VER6.0主板不供電故障代碼不運行
发表于 2018-4-30 11:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片是很容易坏的,就像通常apw7120芯片的如果不出电压,基本不用去测,直接换芯片,基本都能好
发表于 2018-4-30 20:46:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对的,芯片坏了,也是有这现象的。但是,我这一块主板是2PIN 通路上的问题。
