查看: 5897|回复: 56
[主板维修]
捷波主板跑D4维修一例
发表于 2014-2-6 22:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板具体什么型号我忘了
拿到主板上电发现跑D4
发现是双BIOS心想刷好的希望不大
CMOS放下电没用,二话不说直接刷BIOS
刷完BIOS故障不变,那就老实测电压吧,测内存供电时发现3.66V偏高
直接换内存供电芯片
换完电压正常
上U和内存,嘻嘻亮机
新手发帖莫见笑
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
hhyyoo1 + 4 淡定
chinafixRookie + 10 很给力!
ejyf + 10 很给力!
发表于 2014-2-6 22:43:45 | 只看该作者 �
1.8电压成了3.6 想问下楼主 有没有烧内存呢
内存供电测量的时候不上内存一样可以测量的到啊!  详情 回复 发表于 2014-2-11 15:50
发表于 2014-2-6 22:51:55 | 只看该作者 �
说实话还真烧了条,还好我是用的512MB的
发表于 2014-2-7 16:11:30 | 只看该作者 �
我维修的一般是条子少3.3的电压
发表于 2014-2-7 16:11:40 | 只看该作者 �
呵呵!!!我也烧过呀!
发表于 2014-2-7 18:26:01 | 只看该作者 �
3.6汉烧内存,质量真好
发表于 2014-2-7 20:04:08 | 只看该作者 �
一直以来  修板   都是CD的U  512的内存和3600+的U
发表于 2014-2-7 21:05:24 | 只看该作者 �
楼主真是
奇迹啊
发表于 2014-2-7 21:53:20 | 只看该作者 �
D4要是我 一定先检测内存供电电压
发表于 2014-2-9 21:35:05 | 只看该作者 �
对哦,要我也是查内存供电,你在测试到3.6的时候,1.8v的电压出了么
发表于 2014-2-11 14:55:29 | 只看该作者 �
是内存供电有问题
发表于 2014-2-11 15:30:08 | 只看该作者 �
D4应该是内存不过。
发表于 2014-2-11 15:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-11 16:00:00 | 只看该作者 �
晕。你修板不是先测电压。是直接刷BIOS的= =
有了编程利器,当然得先用,呵呵  详情 回复 发表于 2014-2-21 09:28
发表于 2014-2-11 16:08:36 | 只看该作者 �
你修板是反着来的呀
发表于 2014-2-11 16:23:01 | 只看该作者 �
对的 一般跑D4都是内存不过 就应该先测内存的工作条件  而不是先去刷BIOS  费时费力
发表于 2014-2-11 17:24:53 | 只看该作者 �
反着来的真厉害
发表于 2014-2-11 22:54:26 | 只看该作者 �
主板应该是捷波蓝光770
发表于 2014-2-11 23:19:37 | 只看该作者 �
跑D1一般是BIOS,跑D4就要考虑内存了
发表于 2014-2-12 09:54:41 | 只看该作者 �
竟然没烧内存,控制芯片坏了导致电压偏高,经验
