楼主: 佳玲/wx
捷波主板跑D4维修一例
发表于 2014-2-12 10:42:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-12 13:12:55 | 只看该作者 �
跑D4应该电压没问题啊就是内存烧了
发表于 2014-2-12 23:28:23 | 只看该作者 �
学习了,好
发表于 2014-2-14 17:59:33 | 只看该作者 �
这个主板   两个BIOS是不一样的   一个是支持2代内存的  一个支持3代内存的 ,
发表于 2014-2-14 18:36:04 | 只看该作者 �
我修板,一般情况下是先啥都不上,量电压再查其他的
发表于 2014-2-14 19:02:59 | 只看该作者 �
打内存供电,时钟,SPD,总线电压都正常不,然后打阻值,值要一致。然后刷BIOS
发表于 2014-2-14 19:50:59 | 只看该作者 �
两bios刷的是一样的文件?
发表于 2014-2-20 21:44:16 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2014-2-14 19:50
两bios刷的是一样的文件?
肯定一样啊,一个是主BIOS,一个是备份BIOS
发表于 2014-2-20 21:53:08 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2014-2-20 22:08:26 | 只看该作者 �
楼主一下就修出来了  不错不错
发表于 2014-2-20 22:13:26 | 只看该作者 �
LZ很里手嘛,简洁明了
发表于 2014-2-21 09:28:13 | 只看该作者 �
chc4inlove 发表于 2014-2-11 16:00
晕。你修板不是先测电压。是直接刷BIOS的= =
有了编程利器,当然得先用,呵呵
发表于 2014-2-23 15:50:00 | 只看该作者 �
D4 D5基本上都是内存的问题,一般查供电和芯片
发表于 2014-2-23 16:27:44 | 只看该作者 �
总线供电也是要查的
发表于 2014-2-23 18:54:29 | 只看该作者 �
双BIOS的板子不会出问题吧
发表于 2014-2-23 19:56:17 | 只看该作者 �
跑D4一般是先测电压再刷BIOS.
发表于 2014-2-23 22:01:28 | 只看该作者 �
要先简单的来量电压嘛,你先刷bios……
发表于 2014-2-24 09:06:56 | 只看该作者 �
不太懂,一般能跑到d4电压基本正常了吧,晕
发表于 2014-2-26 09:32:51 | 只看该作者 �
学习了  高手啊
发表于 2014-2-26 10:12:54 | 只看该作者 �
内存供电控制芯片坏了
