- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-6
- 精华
最近修到过2台Y480无待机是同一个地方的问题 怀疑应该是通病 发上来大家参考 高手勿喷 故障现象无待机无电流
首先测PQ301 PQ302隔离管发现19V电压过PQ301没过PQ302 G极电压为18.8 保护隔离没过 测PQ307 5脚无电压 PACIN没发出 追踪PACIN发现是由PQ316控制 由BQ24737_VDD经过10K电阻上拉 实测PQ316 1脚无电压 2脚无电压 控制信号没发出应该不会拉低PACIN 就先把PQ316去掉 去掉后发现待机正常 能上电能亮 就在料板上找了个小N管换上试了几下OK 把电池也装上先试试 装上电池可以充电 就让在那充电 冲了大概有20几分钟 发现又没待机了 测试PQ316跟之前故障一样 那么这个管子没坏 其他地方有问题 后来发现只要风枪吹吹BQ24737就有待机 一般这样懒人都是先换了 手上无这个芯片就没换 好吧好好测测条件吧 既然PACIN是由BQ24737-vdd出的就去测了下BQ24737 16脚 测发现电压一点点 20脚VCC 19V正常 6脚电压0.几V 不正常 6脚电压由19V经过390K电阻与64.9K分压得来 测量64.9K电阻发现基本正常 390K不稳定 在显示器电源板找了390K的按上去测试分压得到3.1V 测试一切正常 为了保险就连测了几个小时 第二天又测了1个多小时都正常 碰到过2列都是一个地方坏 所以怀疑是一个通病390K电阻坏 直接换了就好 390K电阻的位置就在隔离管后面一点 有两个大点的电阻就是上面有标示 语言组织能力不行大家凑合看看把
